Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un problème avec le calculateur de 307 SID801 qui a un probleme de Etage commande d'injecteurs. J'en ai essayé SID801A et le defaut a disparu mais la carto etait celle d'une 406 et donc la voiture ne démarre pas. Cela dit sur l'ecu d'origine en changeant la carto le problème disparait mais elle refuse de démarrer. Donc je cherche des dumps de 307 2.0hdi en siemens. des dumps de SID801A. Peut importe la ref du calculateur.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut as tu vérifier que ton calculateur est déverrouiller ? merci
Oui biensure. En immo off meme souci
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
ton probleme est don le câblage électrique j ai passé par se probleme
bon courage
« L'union fait la force » |
Aussi bizarre que ça puisse paraitre ce défaut remonte avec un circuit de retour bouché (souvent refroidisseur sous caisse enfoncé)
Slt donne le code default exacte stp merci
#7 | |
Les injecteurs debranchè j'ai tjr ce code defaut. J'ai remplacé le calculateur et le BSM s'est mis a s'exiter. AU final ecu HS. Je vais depouiller le faisceau pour chercher le CC.
P1641.
La temperature GO m'affiche -48 degrés. La pression GO sont 300 bars tension injecteurs a 74v
Avec le second ECU je n'avais plus le code P1641 mais un probleme avec la pedale d'accelerateur Cc au +12 suivi d'une exitation de BSM puis plus rien.
Le plus drole est que meme avec l'ecu HS en bougeant le faisceau des claquements se faisaient entendre dans le BSM
#10 |
Controle le faiseau injecteur qui doit etre en court circuit. J'ai deja eu cette panne sur 307.
Un 801a peut remplacer un sid 801?? Est-tu sur? J'avais deja eu ce soucis et ce n'etait pas le calculateur qui était defectueux... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 | |
pas de CC ni au + ni au - Je vais deposer le faisceau quand meme et je verrais bien. Apres avoir remplacer l'ECU et mis la meme carto, je n'avais plus la panne des injecteurs mais uniquement la pedale d'accelerateur
#12 |
P1641, j'avais le même problème sur une xsara2 sid801, c'étai un condensateur dessoudé dans le calculateur, problème résolu.
#13 |
Jai deux SID801A en piece de rechange.
Si cest letage haute tension, j'en ai deux. Il sagit de deux bobine de gros condensateurs et de relais. Tu ass de quoi souder? |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci d'avance |
#15 |
salut, 2 condensateurs 1 pour 2 injecteur et l'autre pour les 2 qui reste c l'etage de puissance pour atteindre 70 volts
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | kalachama (13/10/2017) |
| Défaut étage puissance SID802 | r1lef | Réparation & Programmation | 12 | 01/03/2021 22h41 |
| Problème unité de commande de turbo a6 3l tdi | zouk86 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 19/05/2015 06h30 |
| P1641 : Commande injecteurs, étages puissance | RANA | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 07/12/2014 21h13 |
| climatisation manuel c3 (probleme commande) | akator | Systeme de climatisation | 21 | 29/11/2014 19h20 |
| problème Peugeot 206 commande au volant | djemai | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 02/01/2012 15h17 |
