Vieux 28/10/2015, 13h48   #31
forge94
Avatar de forge94
forge94 is an unknown quantity at this point
slt,
Le mieux c'est de remplacer les condensateurs chimiques qui se trouve sur l'alim, d'une car tu n'a pas de moyen de test (capacité) et de deux car cela ne coute pas cher.
Petite info en plus il s'avère que des fois même en dessoudant les condos et en les testant ils soient BON mais en faite ils sont HS, cela m'est déjà arrivée plusieurs fois fait moi confiance, et comme dit plus haut c'est 80% des pannes TV.
forge94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2015, 18h45   #32
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
oui et je change lesquelles sur la photo ?
je suis allé chercher un multimètre qui fait capa ... pour voir ....
Vieux 28/10/2015, 19h03   #33
VroumVroum
sur le multimetre que l'on m'a prêté ,en CAP ,c'est des nF et pas des microF ,Fait ch... lol
je doute pouvoir sortir des valeurs avec ceci ... on ne peut pas tester un condensateur en faisant un branchement x ou y ?
Vieux 29/10/2015, 16h47   #34
forge94
Avatar de forge94
Slt, deja pour commencer remplace les 4 condos qui se trouve sur carte alim de la deuxieme photo, ceux qui sont placé en dessous des transfos et sur la gauche de l'inscription PROVIEW, ensuite si ca ne fonctionne pas remplace ceux de la 3eme photo les 5.
Apres remplacement soit ca refonctionne soit tu pourra te pencher sur d'autres composant.
Pour ce qui est du test des condos tu peux juste verifier en ohmetre s'il y a un court circuit sur celui ci et cela se fait condos soudé sur carte.
Vieux 29/10/2015, 20h03   #35
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
dur a mesurer car a froid ils fonctionnent! c'est des qu'ils sont chaud ou depuis lontemps sous tension qu'ils ne regulent plus bien
avec ton testeur tu peut te mettre en mode sonnerie et il va sonner un certain temps et arreter sinon c'est qu'il charge pas et donc hs
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 29/10/2015, 20h17   #36
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Sur ta seconde image , tu as la platine avec l'alimentation en partie gauche et la partie inverter sur la droite , c'est cette dernière qui permet l'éclairage de ta dalle .
Regarde bien les soudures de tes 6 transfos , surtout le second en partant du haut , on dirait qu'il y a eu un échauffement sur les broches .
Vieux 30/10/2015, 00h07   #37
VroumVroum
Hello
je viens de commander 15 condensateurs pas cher pour faire un test ,pour 6€ on verra bien si cela fait la même panne ....
je ferais quelques soudure en plus ....
Vieux 30/10/2015, 00h18   #38
Ok retiens nous au jus sur mon Samsung j'avais le meme genre de soucis et cetait mon 450v y fonctionnais 10 minute après plus rien je le débranchai ensuite une fois froid sa repartait
cordialement .
Vieux 30/10/2015, 01h52   #39
VroumVroum
cordialement .
ton 450v ? c'est lequel ? le gros noir ,lol,enfin je veux dire le gros condensateurs noir ?
Vieux 30/10/2015, 07h38   #40
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Regarde le connecteur ou se trouve les fils noir rouge jaune vert blanc, tu doit avoir les tensions inscrite sur le pcb.
ATTENTION: le test des condensateur ne s'effectue pas sur la carte, tu doit les dessouder avant de les tester sinon ta lecture sera faussé par le reste des composants du montage.
[QUOTE=GAD;358470]oui d'accord mais ou les vérifier ?
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 07h40   #41
microproce
Pour répondre également à l'une de tes interrogation, même si ton écran fonctionne 10 min si tu a condo qui est hors tolérance tu le verra a froid.
La tolérance est inscrite dessus sous forme de %
Calcul bien avant de changer quoi que soit. Si je peux te conseiller, bien que maintenant apparement tu a déjà acheté c'est de prendre des condensateur dit "LOW ESR"
Bon courage et tiens au courant de tes test.
Vieux 31/10/2015, 18h29   #42
VroumVroum
Bonsoir à tous
j'ai changé tous les condensateurs de la carte d'alimentation (15 exactement sur la carte brune ,le seul non changer c'est le gros noir) et bien ....
que dalle ... toujours pareil ,panne intermittente suivant la température au démarrage ,avez-vous des idées de mesure ?
Vieux 31/10/2015, 19h36   #43
toto014
Avatar de toto014
Voilà comment je procède devant un cas pareil:
Je prends les tensions sur la platine d'alimentation et je les note sur une feuille.
Je prends un sèche cheveux et je chauffe cette platine jusqu'à ce que le phénomène de la panne se reproduit (chauffer avec modération quand même)
La panne se reproduit (tant mieux) je reprends les tensions et je compare avec celles déjà prises et j'évalue les écarts.
Je refroidis (à l'aide d'une bombe de froid ou de l'air comprimé) les zones par secteur jusqu'à ce que l'incident disparaisse. Recommencer plusieurs fois si c'est nécessaire.
Faire la même chose sur la première carte (photos carte main) Sur cette carte sont montés des régulateurs de tension qui peuvent se mettre en défaut.
Pannes courantes:
1)Condensateurs
2)régulateur de tension
3)soudures (dites sèches)
Bon courage
Vieux 31/10/2015, 21h08   #44
VroumVroum
ils sont ou ses régulateurs de tension ? il y a une méthodes de contrôle des tensions je suppose ? j'ai l'impression que c'est un starter sur le retroeclairage qui deconne (comme un neon qui démarre pas ,ou dans le genre)
Vieux 01/11/2015, 19h28   #45
toto014
Avatar de toto014
Sur la première photos entouré de plusieurs condensateurs un composant avec 3 pattes et fixé par le haut c'est certainement un régulateur pour cela prendre la ref inscrite sur celui-ci et rechercher sur google et rajouter datasheet. Cela va te dire à quoi sert ce composant.
Il faut bien différencier une panne de rétroéclairage et une panne d'image.
Une panne de rétroéclairage enlève la lumière mais pas l'image. A l'aide d'une lampe électrique il est possible de distinguer une image.
Une panne d'image n'enlève pas l'éclairage.
La panne peut enlever l'image et le rétroéclairage.
Bon courage
Guide d'installation,d'utilisation et de dépannage pour ServiceBox PSA-V3-2015 Heineken PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/07/2026 03h06
depannage ,urgent robert Café du forum 1 03/08/2015 19h04
depannage ecusafe pour fap The_devil_Withe Chiptuning 23 07/08/2014 15h09
code de dépannage sur les Renault digicar Renault, Dacia, Nissan 2 17/08/2010 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
