Vieux 17/08/2010, 00h26   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut code de dépannage sur les Renault
salut tous
je cherche des infos sur le code de dépannage sur les Renault,dans le cas ou les clés sont inopérantes,il y a un code qui s'entre manuellement pour démarrer le moteur
-avec se code est se que je peut programmer des nouveau clés? ou justement il permet le démarrage
-de combien de caractère se compose t'il?
merci.
Vieux 17/08/2010, 01h59   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
salam non tu ne peux pas programmer les nouvelles clés
juste demarrer en cas de perte ou non fonctionnement des telecommandes
il se compose de 4 caracteres eux memes générés par un code a 5 caracteres
mehdi
Vieux 17/08/2010, 10h20   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Hamza338,
Ce code de dépannage n'est ni plus ni moins que le code antidémarrage (code PIN).
Tant que l'antidémarrage n'est pas crypté, le code antidem s’appelle ainsi. A partir du moment où le système antidem est crypté, le code antidem s’appelle code de réparation car il n’y a plus de possibilité de pouvoir faire démarrer le véhicule sans remplacement d’un élément codé. Ce code de réparation est minimum de 8 caractères.
Quant au code de dépannage, c’est un code de 4 chiffres qui permet lors d’un dysfonctionnement d’un élément codé du système antidem de pouvoir dépanner (pas de le réparer) le véhicule à ce niveau là, et donc de donner la possibilité de démarrer malgré la défaillance de l’antidem.
svp code renault abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 2 20/08/2009 12h43
svp code renault abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 2 19/08/2009 12h06
Code renault Missamissi Autoradio et Navigateur GPS 1 08/08/2009 11h19
code renault plz abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 1 22/06/2009 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
