Vieux 29/10/2015, 21h48   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut immo off espace 3 2.2dt
suite souci de démarrage espace 3 2.2dt , je cherche à faire un immo off.
comment je dois procéder sur ce modèle?
je précise que la led reste rouge fix quand le contact est mis.
au can clip dans antidémarrage il me met qu'il est désactivé.
j’accède à l'ecu moteur donc il est bien alimenté.
j'ai cru lire que la dessus il y a une eeprom à modifié ou une electrovanne à virginisé.
je suis un peu perdu
merci de votre coup de main
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 22h58   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
salut, as tu regarder a niveau de ta pompe a injection , tu devrais avoir une electrovanne "d'arret" sous un blindage ..
si c'est ca faut faire sauter le blindage et mettre une electrovanne "simple" avec un +apc.
bye
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 23h01   #3
abou
Avatar de abou
salut rapha ,
oui je sais mais justement je voulais eviter de découper le blindage...
j'ai can clip et je verrai demain avec rep2 pour extraire le pin via le code key.
mais apres je sais pas si il y a une manip pour sauter l'immo
Vieux 29/10/2015, 23h09   #4
rapha
Avatar de rapha
tu as ta led rouge fixe ( donc ok pour demarrage ) et au clip ton antidem est désactivé ( donc ok aussi pour demarrage ) sauf si je me trompe.
je pense que tu es bon pour faire sauter ce FOUTU blindage :(
Vieux 30/10/2015, 17h12   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
aucune alternatif la dessus il va falloir sauter le blindage.
Vieux 30/10/2015, 17h31   #6
foulques
Avatar de foulques
tu es sur que ton probleme de démarrage viens de l’antidémarrage, si ce n'est pas ça même avec un off tu auras toujours ton probleme.
Vieux 30/10/2015, 17h58   #7
abou
Avatar de abou
bas pour moi led rouge signifie ok antidemarrage mais blocage sur ecu ou le cas présent lelectrovanne
Vieux 30/10/2015, 18h36   #8
foulques
Avatar de foulques
de mémoire sur ces ecu , suite a un court circuit sur les bougies de préchauffage,ca bloquait le démarrage, il fallait faire un effacement défaut.
Vieux 30/10/2015, 18h42   #9
abou
Avatar de abou
merci foulques de l'info ;-) le seul defaut lisible est CO1 capteur debit d'air de memoire.
c'est le seul defaut... bas jvai tester la technique qui consiste a faire une programmation manuelle clef via le PIN.
si sa demarre pas on saute le blindage
immo off espace 2,2 DT Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 3 15/03/2014 19h35
immo bII espace 3 Breizhelec Immobilizer dumps/solutions 19 23/01/2014 08h00
Immo off espace 1.9 dti worldcar Immobilizer dumps/solutions 16 26/11/2013 06h52
code immo espace 3 ! neiji Transponder, code pin 10 05/02/2013 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
