Discussion fermée
Vieux 29/10/2015, 22h45   #16
thierry du58
Avatar de thierry du58
avec quelle montage Greg
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 29/10/2015, 22h46   #17
pour ma part j'ai déjà vue plein de casse et c'est très chiant
(thierry)avec la douille une de casser sur les 4 et la douiller coller au bloc presse elle a tous arracher
Dernière modification par akasa67 ; 29/10/2015 à 22h49.
akasa67 est déconnecté
Vieux 29/10/2015, 22h52   #18
thierry du58
j en utilise dans l alu sa tien mais les efforts sont peu etre pas les memes sinon cherche dans les helicoils specifique OTELO doit en faire
Vieux 29/10/2015, 22h52   #19
nas33
Avatar de nas33
pk merci pour depanner le mieux c quoi .
1: je refais taraud m7 et met frein filet
2:je met helicoil m8
3: douille taraudeuse
nas33 est déconnecté
Vieux 29/10/2015, 22h53   #20
tu met une douille la plus longue et une bonne vis en M6 pas de la tige filte
tu peu pas mettre trop gros en diamètre comme je te lai dit au dessus part rapport a la bride qui tiens l injecteur
Vieux 29/10/2015, 22h55   #21
thierry du58
tu est a quel diametre au niveau du trou endommager
Vieux 29/10/2015, 23h03   #22
nas33
Avatar de nas33
j ai vis de 7 qui avait dessus et je sais pas comment elle tener car plus filtage juste loctite . la vis que j ai retirer et 7 mm.je n ai pas de douille taraudeuse
Vieux 29/10/2015, 23h09   #23
faut en acheter si tu a de la place pour percer etc je mettrait 20mm en longueur plus y aura de la prise plus sa devrais tenir je dit bien si ta la place
Vieux 29/10/2015, 23h20   #24
nas33
Avatar de nas33
c de ca dont tu parle douille taraudee mais j ai pas beaucoup de place pour percer
Vieux 29/10/2015, 23h22   #25
nas33
Avatar de nas33
c le meme systeme que helicoil percer et tarauder
Vieux 29/10/2015, 23h45   #26
Oui a peu prêt tu taraude ensuite tu met ton insert et tu peu revisser un goujon propre dedans
Vieux 29/10/2015, 23h52   #27
nas33
Avatar de nas33
merci t aurais adresse pour acheter douille en m7 ou m8
Vieux 30/10/2015, 00h02   #28
En mp apres sait a toi de voir
Vieux 30/10/2015, 18h10   #29
thierry du58
desoler de repondre qu aujourd hui mai si tu met un helicoil ou une douille ou tous se que tu peu trouver il faut que se tu repose couvre la meme longueur que la vis que tu met
Vieux 30/10/2015, 21h20   #30
Cest se que je lui ai expliquer un,insert en m6 fait 14mm
Discussion fermée
injecteur mercedes class A enzo84 Mercedes Benz 1 09/02/2015 22h29
Injecteur mercedes classe a tabhouc44 Mercedes Benz 7 30/10/2014 22h21
A6510700487 injecteur mercedes Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
