Vieux 28/10/2015, 17h55   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut probleme leve vitre C5
bonjour a tous
j ai un probleme sr une c5 de 2004 avec la vitre coté chauffeur ..
en remontant celle ci elle ne stoppe plus en butée haute et redescend tous seule de 20cm et s arrete j ai réinitialisé les butéé et haute et basse toujours pareil j ai fait un essai avec une autre platine de commande .. pareil.. pas de defaut apparent en multifonction avec delphi 150
je pense a un probleme de moteur qui ne reconnait plus la butéé haute ..
quelqu un a t il déja rencontré ce probleme ..merci pour votre aide ..
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 11h06   #2
Barbouz
Avatar de Barbouz
Barbouz is an unknown quantity at this point
Possible que ça soit dû au boitier de commande des vitres situé su la porte du conducteur. Il faut le retirer , l'ouvrir et nettoyer les contacts. Il y a un theme sur le forum qui montre la procédure, mais c'est simple à faire.
Barbouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 12h12   #3
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Si tu suis la procédure, tu peux le faire toi-même ça prend 30 s ;)
Essaye de faire un apprentissage de la vitre par diagbox ou manuellement :
Tu descend ta vitre tout en bas
une fois en bas (ouverte à fond) tu laisses ton doigt appuyé 5 s sur le bouton
Tu remonte ta vitre tout en haut
une fois en haut (fermé donc) tu laisses ton doigt tiré sur le bouton 5 s
sinon ça peut être la platine lève-vitre c'est fréquent aussi .
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 20h48   #4
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
ca pourrai etre le moteur qui a perdu son apprentissage est l'anti pincement qui est dans les choux
tente de faire monte la vitre est a ce moment la tu debranche le connecteur du moteur
oui ceci dit on pourrai dire que c'est une procedure faite a l'arrache mais qui ma deja permis de sauve des moteur qui perde leur apprentissage des butes
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2015, 09h12   #5
chevrolet53
bonjour skaner
j ai éffectué le réapprentissage manuellement..le probleme c est quand tu remontes la vitre elle ne s arrete plus en butéé haute ...elle redescend de suite pour s arreter a moitié ouverte...je ne peux la fermer completement qu avec de petite impulsuion au premier cran du bouton... et parfois elle se redescend toute seule en roulant...!tu parles de la platine? si c est celle de commande..? J ai essayé avec une platine de 307 .. mais j ai le meme probleme..
Barbouz parle d un boitier de commande sur la porte...je ne l ai pas trouvé sur citroen service..? je crois qu il doit etre intégré au moteur ..a vérifier..
Vieux 10/11/2015, 17h55   #6
chevrolet53
pour infos ..moteur remplacé et problème résolu...
Leve vitre Modus samauto Renault, Dacia, Nissan 25 28/02/2016 13h16
bsi 307 leve vitre avant isma10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/03/2015 15h41
Pb lève vitre scénic megano Electronique 0 02/03/2015 19h28
probleme leve vitre vito 120 cdi sebinou9401 Tableau de bord (Dashboard) 7 26/02/2015 19h34
[Tuto] problème lève vitre cause uch Breizhelec Automobile en général 3 18/01/2014 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h53.
