Vieux 30/03/2011, 14h38   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut pompe hydraulique signal hors normes
Salut tous,
j'ai un prob sur une golf4 1,9tdi AGR apres un remplacement des plaquettes de frein la lampe d'ABS a allume jái brancher le diag et surprise
04FC pompe hydraulique signal hors normes
avec vag com 01276 pompe hydraulique signal hors tolérance
l'alimantation du module d'ABS et le moteur d'ABS son OK, alors j'ai changer le module d'ABS mais le meme problem.
système ABS/ASR MK 20
si qlq a déjà vu se défaut ou a des suggestion je suis preneur.
merci.
Dernière modification par digicar ; 31/03/2011 à 10h48.
The Following 2 Users Say Thank You to digicar For This Useful Post:
abdelkhalek karra (17/01/2012), StarCars (08/07/2011)
Vieux 09/05/2011, 12h29   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut je me joint à toi,cette panne est très souvent sur ces véhicules, de la AUDI Q7 à la Touareg et bien sûr les Golf,moi je continu de faire des recherches la dessus sans résultat,moi j'ai démonter l'ABS contrôler la pompe et elle fonctionne bien mais monter c'est ce fameux code qui revient? pas de fusible griller ni relais HS c'est vraiment bizarre comme panne,si un d'entre vous à réussi la solution je suis preneur.Personnellement j'ai vu cette panne pas mal de modèle et je me la question si ce un défaut de fabrication et jusque là pas de solution de mon côté. . merci
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
digicar (26/08/2011), StarCars (08/07/2011)
Vieux 21/06/2011, 20h19   #3
eros0673
Avatar de eros0673
eros0673 can only hope to improve
Bonjour, ton probleme vient tres certainement du fusible de la pompe d abs
il se trouve sur la boite a fusible sur la batterie , il fait 40A il faut metre un 50 a la place.
eros0673 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2011, 16h47   #4
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci pour l'infos je vais le faire te tenir informer encore merci
changement de pompe justinyours Mécanique générale 18 25/01/2021 07h58
Interface Hors service ou Probleme de logiciel? h4ni PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/03/2011 17h27
signal faible capteur vitesse porshe 944 -96 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/11/2010 10h29
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
capteur d'angle hors tolerance digicar Mercedes Benz 7 08/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
