Vieux 27/03/2015, 11h58   #1
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Par défaut Captures d'écrans Oscilloscope d'une XS Evolution !
Voici quelques captures d'écran de signaux à l'oscilloscope (TEKTRONIX TDS 2012C) pour ceux qui veulent essayer
de réparer leur XS EVO en comprenant ce qu'ils font ...!
Cela concerne les problèmes :
- Pas d'activation des relais sur la carte du même nom,
- Défaut de communication sur les calculateurs du véhicule,
Etc...
Le pilotage de chaque relais est fait grâce aux deux couples de composants: 8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output
latches (HCT 595) + High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays (MC1413BDG or ULN2003).
Les drivers sont commandés par le PIC 16F684. Pour fonctionner celui ci à besoin de différents signaux
et différentes commandes.
Description des signaux du PIC, observés entre la carte Micro et la carte Relais :
- COM VPP, commande du signal/alimentation 12Vdc sur le l'entrée /MCLR du PIC
- COM VDD, commande de l'alimentation 5Vdc sur l'entrée VDD du PIC
- /CS, signal chip select du PIC
- CLK, signal de l'horloge du PIC
- SO, Signaux de données pour le PIC
Capture d'écran du signal commande COM VPP et du signal commande VDD sur une interface fonctionnelle:
Le signal COM VPP commande/alimentation 12VDc passe de 0 à +12Vdc des que l'on connecte le 12Vdc batterie
sur la carte relais (connexion sur prise ODB).
Le signal COM VDD, lui, passe de 5Vdc à 0Vdc lorsque le soft est lancé (j'ai fais l'essais avec LEXIA3 seul)
Pendant un diagnostique en TEST GLOBAL, voilà ce qui ce passe (attention sur l'écran de l'oscilloscope, on voit
des signaux d'une interface non fonctionnelle):
Capture du signal d'horloge CLK du PIC sur une interface fonctionnelle:
La fréquence de l'horloge est de 6.45kHz.
Capture du signal d'horloge CLK du PIC sur une interface non fonctionnelle:
Capture du signal d'horloge CLK et du signal /CS du PIC sur une interface fonctionnelle:
Capture du signal d'horloge CLK et du signal /CS du PIC sur une interface non fonctionnelle:
Interface avec optocoupleur 9871 A2 à la place des HCPL 063N!
Capture du signal d'horloge CLK et du signal SO data du PIC sur une interface fonctionnelle:
Capture du signal d'horloge CLK et du signal SO data du PIC sur une interface non fonctionnelle:
Capture du signal /CS et du signal SO data du PIC sur une interface fonctionnelle:
Voilou, en espérant que cela sera instructif pour certains d'entre vous !
Cordialement.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
adiago (27/03/2015), ADKOUVRYRE (06/07/2021), diagnosis29 (27/03/2015), ECU diag (19/04/2015), ElTurco (19/11/2018), j-sky (27/03/2015), kaki02 (11/04/2021), lanskisenior (20/08/2016), looping8910 (27/03/2015), rorobo (22/03/2021), youn59 (06/05/2024)
Vieux 27/10/2015, 03h01   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slt
t'as un bon oscilloscope mais on ne fait pas comme ça les capteurs d'écran sur le bus SPI, et le pic na pas le cs/so sauf si tu parle de 595
(shift register 8-bit serial-in parallel-out) le latches est utiliser pour faire sortir les huit bits en parallel, pour nous faire des bon capteurs d'écran il faut mettre le sck sur ch1 et sin sur ch2 il faut mettre les deux sondes en meme temps et régler bien le diviseur de la base temps car sur le bus SPI les données passe en us et pas ms
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 15h24   #3
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Salut, très sympa à toi, mais te serait il possible de faire une liste des composants qu'il faut changer pour que l'interface deviennent fonctionnelle?
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 14h44   #4
devildante007
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
slt
Ou as-tu vu que je parlais de capture d'écran de BUS dans mon post précédent (et qui plus est de bus sur la SPI)?????
Ce sont simplement des captures d'écran de signaux entre la carte micro et la carte relais avec déclenchement sur TRIGGER ...
/CS, SOdata et CLK sont des dénominations personnelles mais si tu ne comprends pas je peux être plus précis:
/CS correspond à l'entrée RA2 ou EXTERNAL INTERRUPT du PIC 16F684,
SOdata correspond à l’accès ICSPDAT TTL CMOS Serial Programming Data I/O du PIC,
et CLK, comme tu peux l'imaginer, à l'entrée ICSPCLK du PIC.
T'es électronicien, tu en es sur ?????
Envoyé par breakli Voir le message
Je n'ai pas la science infuse... comment veux tu que je te donne une liste de composants qui répare toute les interfaces ??????????? C'est du cas par cas.
Lorsque tu achètes une interface, elle est censé fonctionner!
Par contre si c'est une liste de composants pour l'améliorer que tu cherches, vas voir ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=43964 mais pour le moment c'est standby.
Cdlt.
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
lanskisenior (20/08/2016), manudiag (25/11/2017)
Vieux 06/11/2015, 22h29   #5
breakli
Avatar de breakli
Yes c'était bien ça, je me suis mal exprimé
Vieux 29/05/2016, 05h40   #6
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
[QUOTE=devildante007;362292]Bonjour,
non je ne suis pas électronicien mais j'aime apprendre des choses de valeur, pas comme toi quand tu n'as rien faire tu viens de nous montre n'importe,
!!!!!!!!!!"carte relais avec déclenchement sur TRIGGER " !!!!!!!!!!
tu veux dire que tu as configurer le trigger pour qu'il se déclenche avec la carte relais c'est ça !!! et toi tu es français ??
n'attend plus ma réponse car je ne reviens pas ici
Vieux 20/08/2016, 16h27   #7
lanskisenior
Avatar de lanskisenior
lanskisenior is an unknown quantity at this point
Bonjour, à tous et merci pour ce bon sujet car il m’a permis de réparer mon interface sx évolution.
Symptôme : plus de communication avec aucune voiture (VAN / CAN) de façon progressive jusqu’à d’absence totale.
Point important : plus aucun relais ne commutait également.
J’ai donc entrepris de vérifier les signaux du sujet de Tituon (grand merci à toi). Bilan : Ok pour les signaux ‘data’ et ‘horloge’, mais le PIN 6 ‘Com VDD’ restait à 0,8 volt au lieu de 12,5 volts > donc le PIC ne se programmait pas > donc pas de commande de relais > pas de bruit de claquement > et donc pas de communication !
J’ai reproduit l’environnement de la pin 6 et cela donne le schéma en pièce jointe.
Le micro commandait bien le transistor juste avant l’opto HCPL 0500 (absent chez moi car carte low cost donc R=0 à la place), mais la pin 6 restait à 0,8 volts > j’ai donc dessoudé le transistor ‘Y2’ (flèche rouge sur la photo) qui était toujours passant pour une raison que j’ignore ! Et à partir de ce moment-là tout a fonctionné de nouveau (claquement relais, com, …).
J’ai essayé de trouver ou était connecté l’émetteur de ce transistor (voir flèche rouge) mais je n’ai pas trouvé (piste absente sur le PCB ou endommagée ou autres).
Tituon, as-tu une idée de la fonction de ce transistor (qui bloquait la programmation du PIC) et du branchement de l’émetteur de ce transistor ?
Slts.
Type de fichier : jpg transistor.JPG (41,8 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg schema.JPG (53,4 Ko, 41 affichages)
lanskisenior est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to lanskisenior For This Useful Post:
devildante007 (07/10/2020), manudiag (25/11/2017), rorobo (22/03/2021), youn59 (06/05/2024)
Vieux 10/04/2021, 18h29   #8
Stef_P
Avatar de Stef_P
Stef_P is an unknown quantity at this point
Envoyé par lanskisenior Voir le message
Slts.
Ce composant passant (Y2 au format SOT23) est une diode zener de 0,3W 12Vdc+/-5%. Si elle est passante à l'ohmmètre c'est que ce composant est en court-circuit avec la masse (-). Le composant à trois pattes mais uniquement 2 servent. D'où l'absence de piste à la troisième patte du composant. Je te recommande vivement de remettre un composant neuf à la place.
Si ce composant s'est mis en défaut, tu as sûrement un autre composant de protection manquant ou HS. Personnellement, je ne connais pas assez le multiplexeur pour te conseiller.
Beau dépannage quand même, et un grand merci à l'auteur de cette discution
Salutation
Stef_P est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stef_P For This Useful Post:
devildante007 (17/06/2021)
Vieux 10/04/2021, 19h34   #9
Stef_P
Avatar de Stef_P
Envoyé par Stef_P Voir le message
Ce composant passant (Y2 au format SOT23) est une diode zener de 0,3W 12Vdc+/-5%. Si elle est passante à l'ohmmètre, c'est qu'il est en court-circuit avec la masse (-). Le composant a trois pattes mais uniquement 2 servent, d'où l'absence de piste à la troisième patte du composant. Je te recommande vivement de remettre un composant neuf à la place (référence Y2 en SOT23).
Beau dépannage quand même, et un grand merci à l'auteur de cette discussion
Salutation
Précisions...
info sur oscilloscope jpanasonic Electronique 8 16/03/2015 14h22
Réparation d'écrans Bleu DIGIPROG3 MCNexo94 Tutoriels 15 22/03/2014 08h55
formation oscilloscope et capteurs maitresox Automobile en général 2 12/02/2014 20h18
Installation oscilloscope CLIP ahmed_ahmed Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/12/2013 19h01
Avis sur oscilloscope Ben29200 Electronique 3 26/05/2013 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
