| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Bonjour a tout, je voulait faire l’acquisition d'un oscillo, mais c'est quelque chose de nouveau pour moi, donc je cherche quelque chose de vraiment pas cher pour commencer et comprendre le fonctionnement et investir plus sur mieux si besoin.
donc ma 1er question est quel son les caractéristique primordiale, sachant qu'avec j'aimerai contrôler des calculateurs, et des capteur sur automobile. j'ai trouver un modele qui se branche sur pc -2 cannaux synchro max d'échantillonnage: khz 8 x 1/( 4khz x 2) tension: 5v port usb offre courant: 60ma fréquence mesurables: 0hz----- 3 khz gamme div: horizontal 16 div x vertical 10 div impédance d'entrée: 1m max tension: 0--- 5v erreur de mesure de tension:& ± 0; 30mv réglable gamme de domaine temporel: ms 10/div---- 10800 s/div erreur de mesure du temps:& ± 0; 0.01% a vos avis |
Laisse tomber les modèles sur pc prend un model portable moi j'utilise un velleman hps 50 et un générateur de fonction.
| The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post: | jpanasonic (11/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'utilise un DSO 1008C et pour un débutant il très facile de prendre en main et tu le trouve a un très bon prix.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | jpanasonic (13/03/2015) |
Le problème des oscilloscope avec le pc portable c'est pas très pratique .
quand il faut se faufiler sous les tableau de bord , a moins d’être 2 un qui tien le pc et l'autre qui teste . |
| The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post: | jpanasonic (13/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours, je suis d accord avec PRINZO57 un HANTEK 1008c 8 cannaux pour l automobile asser suffisant et que 90 balle.
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | Geri (13/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
je pense me tourner sur les hantek qui sont très abordable et suffisant pour un débutant apparemment
maintenant je me tate entre le 1008C et 6022BE qui est plus petit avec 2cx mais suffisant je pense |
Salut, pour info j'utilise le Hantek 1008C tres bien fonctionnement facile d'utilisation surtout pour le diagb auto!!!!
| The Following User Says Thank You to louloupopar For This Useful Post: | nha78 (10/04/2015) |
pareil que Geri je n'ai pas le générateur de fonction
| formation oscilloscope et capteurs | maitresox | Automobile en général | 2 | 12/02/2014 20h18 |
| Installation oscilloscope CLIP | ahmed_ahmed | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 28/12/2013 19h01 |
| c quoi le bon oscilloscope auto-motive pour un mecano? | yousfi | Vente, Achat, Echange | 3 | 07/10/2013 22h17 |
| Avis sur oscilloscope | Ben29200 | Electronique | 3 | 26/05/2013 23h24 |
| Oscilloscope Goldsat 9020p | medcapot | Electronique | 2 | 16/01/2012 18h25 |
