#31 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton pin et : SLEY
#32 |
Il existe 1 dump vierge pour la bsi ?
Merci grand chef
#33 |
Normalement si tu met le mien il sera vierge :)) mais au cas ou debranche me tacho on jamais ;)
#34 |
MEZIANE TON PIN EST SLEY normalement
#35 |
Pas celui de l ecu sur la bsi pour que je sache ou le remplacer
#36 |
Post moi le dump bon que tu as lu car si tu met le mien meme si tu modifie le pin il va passer en vierge le dump car lid du bsi est différente
#37 |
G pas compris ton dump que tu m'as donné il est vierge
#38 |
Non meziane le premier fichier que ta poster est corrompu ensuite je tai poster celui de mon client pour que tu voile aussi que le tiens etait corrompu ensuite ta poster celui de ton ecu edc17 cest de la qe je tai donnez ton pin apres je tai dit que si tu voulais un vierge comme je nen ai pas . Tu pouvais mettre celui de mon client etant donnez que ta de forte chance que lid du mcu est different ton bsi passera en vierge avec les bin de mon client si tu veux que je te donne le pin via ton bsi il faut me refaire une lecture correcte de ton eep bsi la je pourrai te donner ton pin
#39 |
Impossible à réécriture error verify
#40 |
Pour le lire je suis obligé de m'y prendre à plusieurs reprise
#41 | |
Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut J-Sky, Tu peux poster la schema du BSI sur la 208 récupere sur Service Box. Merci |
#42 |
Product supporter
Voici le schema du bsi.
Si quelqu'un pouvez verifier les alimentations pour le brancher sur table. Merci |
#43 |
j'ai un bsi 208 a lire, je voulais le faire avec le xprog c'est possible?? j'ai le pin out de nimbus que je remerci au passage mais j'ai pas les correspondance des couleurs de cable de enigma
#44 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a vous . je suis interesser par c sujet .avez vous reussi a lire en pin out eeprom 95256. faut il dessouder bsi pour avoir acces a l eeprom comme sur 207 .car en pin out bsi 207 j ai pas reussi a lire j ai erreur wp pin 4 avec upa .qu est ce que vous appeler faire un bridge merci
#45 | |
moi je cherche le pin out pour xprog |
