Bonsoir je recherche le PIN ' pour B S I valéo 208
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
slt ta pas besoin du pinout la 95128 et accessible au milieu des trois prise carre
T sur de toi réf 9807532080 regarde bien j'espère que tu as raison
ouvre le tu vera
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Meziane
voici ce que j'ai en pinout pour BSI 2010 Code:
+PERM borne 1 du 2V noir +PERM borne 2 du 16V gris +APC borne 6 du 16V gris Masse borne 9 du 16V gris Masse borne 21 du 60V marron CAN H borne 54 du 60V noir CAN L borne 52 du 60V noir
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Nextrick (13/08/2019) |
Nimbus: je l ouvert pas d eprom visible en plus de ce que je sais c 1 95256
J sky.: g pas capte
tu demande le pinout du BSI donc je te donne les bornes sur le BSI pour la brancher sur table pour l'interroger au diagbox
c'est pas ce que tu cherches ?
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
photo boot pin
| The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
slt desoler dell ta donne la soluce jai confondu avec se de c3 a51
Attend mon amis pinout xprog bsi n02 208 jai je te le post vers 21h jai le meme client a faire
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Bsi valeo eep 95256 de memoir
Je post le dump tout à l'heure qui peux me dire si il est ok
Et impossible a lire avec upa pourtant matos officiel elrasoft mais xprog chinois 2 sec mais a la verif il me met error
merci de l aide
slt a tu bien nettoyer les point ou tu soude car souvent resine et mauvais contact
#15 |
re voici sa va t'aider je pense
| The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
