Vieux 20/10/2015, 17h54   #1
lolo6259
Avatar de lolo6259
lolo6259 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème centralisation 307
petit souci sur ma 307 hdi 90cv de 2001 après avoir eu le message pile a changer
ce que j'ai fait ma centralisation avec la clé ne fonctionnait plus sur ma revue technique petit manipulation a faire couper le contact,remettre le contact,appuyer aussitôt sur le bouton A ,couper le contact et retirer la clé .
après cette manipulation la la centralisation a été deux jours et plus rien ,j'ai ressayé la manipulation mais ça ne donne rien .
je suis allé chez Peugeot sans rien essayer ils m'ont dit faut changer la clé plus programmation 110 euros
quelqu'un aurait-il une solution svp
merci d'avance
lolo6259 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 19h48   #2
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bein tu mets la valise mesure des paramètres sur bsi pour voir déja si la clé fonctionne ou nn
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 21h49   #3
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
non, pas besoin du code clef pour ca
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 22h50   #4
calamard13
Avatar de calamard13
calamard13 is an unknown quantity at this point
il faut mettre le contact
calamard13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 22h50   #5
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt pas besoin de code cle pr sa c un test avec diagbox pr voir si ta cle fonctionne ;)
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 01h30   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
salut a mon avis il ne possede pas la pp2000 ,essaye de trouver quelq un qui a une valise dans ton entourage pour voir deja si ta clé est reconnu par ce que peugeot vont te plumer.
Vieux 23/10/2015, 20h07   #7
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
salut ,netoyer et refait les soudures .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 20h49   #8
lolo6259
Avatar de lolo6259
bonsoir
peut-on reprogrammer une carte électronique de clé 307 d'occasion sans changer le transpondeur
merci d'avance
probleme centralisation mercedes 190 chakir Alarme 2 04/04/2016 23h30
probleme ECU centralisation megane 2 alisson13300 Programmateur de composant (flasher) 5 03/11/2014 22h56
probleme de centralisation sur 307 karera 1 Automobile en général 5 29/01/2014 23h08
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
