Vieux 03/11/2014, 21h48   #1
alisson13300
Avatar de alisson13300
alisson13300 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme ECU centralisation megane 2
Bonjour a tous,
Nouveaux sur ce site, je rencontre un souci sur ma Megane 2 CC.
Ma carte fonctionne quand je veux fermer ou ouvrir le véhicule (les clignotants fonctionne quand j'actionne fermeture ou ouverture) mais les portes reste ouverte.
idem dans l'habitacle, le bouton ne fonctionne pas.
que je passe par la carte de démarrage ou le bouton de centralisation intérieur j'entend un claque dans la boite ECU.
cependant y a t'il une réparation possible ou doit je changer ce fichu boitier ECU qui je pense nous connaissons tous les tarifs.
Je vous remercie de votre aide.
En attente de vous lires.
Alisson.
alisson13300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 21h52   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par alisson13300 Voir le message
Bonjour a tous,
Alisson.
Alisson,
Merci de prendre connaissance du règlement et y appliquer toutes les obligations avant de poster.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 03/11/2014, 22h32   #3
alisson13300
diagnosis29 c'est fait.
The Following User Says Thank You to alisson13300 For This Useful Post:
diagnosis29 (03/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 22h34   #4
diagnosis29
Merci , bienvenue !
www.123diagauto.com
Vieux 03/11/2014, 22h49   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut alisson13300, dis nous en plus.
tu as vérifié les fusibles? passé le véhicule au diag? c'est une cc donc tu as bien vérifié que le toit était ok et que au diag tout est ok à ce niveau (verrou de coffre et autres)?
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
alisson13300 (03/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 22h56   #6
alisson13300
Bonjour, merci de m'aider.
j'ai du me planter, j'ai écrit ECU alors que je voulais parler du UCH.
J'ai un ami mécano chez Renault qui et venu a midi voir le véhicule et ma dit que mon boitier UCH était a changer. il a procédé a le démonter il a mis du nettoyant contact en bombe sa a fonctionné 10 seconde puis n'as plus marcher.
il ma demandé de regarder sur différent site pour savoir si il y avais des connaisseur pour savoir si il y avais une solution pour remplacer éventuellement la parti qui sert de centralisation sur le UCH.
Oui la capote fonctionne parfaitement. pour le coffre j'ai pas regarder. mais les clignotant fonctionne quand j'essaye de fermer ou ouvrir a la carte donc c'est que la carte fait bien son travail "je pense". il a ouvert le UCH et il entend un "clic" sur un composant noir.
probleme centralisation mercedes 190 chakir Alarme 2 04/04/2016 23h30
probleme de centralisation sur 307 karera 1 Automobile en général 5 29/01/2014 23h08
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI taxi300 Alarme 4 31/03/2013 13h34
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h57.
