Vieux 22/10/2015, 23h25   #16
garageducentre
Avatar de garageducentre
merci j'ai passer commande mais en attendant de les recevoirs pour depaner mon client il y a un schema pour que je puisse le faire
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 22/10/2015, 23h33   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tien http://www.chinaicmart.com/series-A27/A278308.html
celui de gauche tu comte ton gqx4, ça va directe
Vieux 22/10/2015, 23h57   #18
garageducentre
si j'ai bien compris je branche comme le schema c'est pas la meme ref que moi ,desoler j'ai pas trop compris
Vieux 23/10/2015, 00h45   #19
S-keys
Avatar de S-keys
ça va directe comme sur image
tu comprendra mieux avec image !!
a++
Type de fichier : rar 200911418291703.rar (69,2 Ko, 37 affichages)
Vieux 23/10/2015, 08h47   #20
garageducentre
Slt merci donc je relie tous les pattes les 32
Vieux 23/10/2015, 09h15   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par garageducentre Voir le message
exactement !!!!!!!!
Vieux 23/10/2015, 12h53   #22
garageducentre
Merci pour les info précieux
Vieux 28/10/2015, 21h37   #23
garageducentre
Hello les amis je revient au nouvelle pour mon off donc j'ai souder les 32 fils sur la 28F512 comme ma dit selim95 et injecter le fichier de l'amis reda75 et la sa marche du tonnerre donc merci a vous tous pour les conseils que vous m'avez apporté ou peut cloturer le poste
Vieux 28/10/2015, 22h04   #24
tony76
Avatar de tony76
Peux tu essayer d'expliquer clairement et simplement la procedure stp , je ne comprend pas ce que tu as fait , tu as mis le clock erase , remis le fichier ori et tu as soudes tous le 28f ??
Merci de ton aide
Tony76
Vieux 28/10/2015, 22h40   #25
garageducentre
slt je vais faire un tuto pour expliquer la procedure car comme moi quand j'apprend des choses très utile je partage
Vieux 28/10/2015, 22h42   #26
tony76
Avatar de tony76
Et je pense que ca en aidera plus d'un !! Merci pour ton initiative !!
Tony76
Vieux 20/11/2015, 18h15   #27
ClaudeRS
Avatar de ClaudeRS
ClaudeRS is an unknown quantity at this point
Bonjour, J'attends avec impatience ce tuto ! Merci d'avance.
ClaudeRS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 18h17   #28
ecutech
Avatar de ecutech
Bon les gars au prochain ap40 41 80 81 je vous fait un jolie tuto pdf ca va vous aidez .surtout que ma mthode est infaillible :) comme loncle ben s : toujours un succes :)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 20/11/2015, 20h08   #29
tony76
Avatar de tony76
N'attend pas , maintenant je fait le tms374 mais niveau cablage c'est chaud patate !!
Vieux 20/11/2015, 20h16   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Tony je ne touche pas au tms juste . la 28512 . pas mieux que le clock erase .
vag com renseignement akasa67 VAS5054, VCDS, ODIS 11 12/05/2015 16h08
renseignement ludivine62300 Probleme des membres 2 24/02/2015 01h00
renseignement K-TAG seadoo831 Programmateur de composant (flasher) 10 16/09/2014 23h47
renseignement thierry42 Café du forum 0 11/04/2014 20h01
besoin de renseignement suite a une perte de clef francois programmation & synchronisation de clé 18 13/12/2012 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
