Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Bonjours
Need egr off pour scenic 2 1.9dci j'ai fait une lecture en FULL BDM Référence calculateur : 82 00 40 96 44 33 37 82 00 39 Merci d'avance |
Voici ton EGR off Attention je t'est fait le off sur la flash et non le full donc reinjecte juste la flash . Le CKS n'est pas calculer dsl donc prends soin de le faire avant si ton lecteur ne le fait pas a l'ecriture . MDP in The BOX
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
merci je vais testé je vous tien au courant |
angeflasheur
Ton Dump marche même la voiture elle démarre même pas :/ |
Tu as bien lu mon message precedent ?
CKS et Flash ? Tu injecte avec quoi comme matos ?
Oui j'ai suivez tout ce que tu ma dit , utilise galetto V54
je vient de re injecté le flash d'origine la voiture démarre mais en 3 cylindre avec DEF sur scanner Default initialisation je pense que il ya un souci avec le flash calculateur |
Probleme de CKS je penses , sinon ta flash ori a un soucis
le souci c'est que avant ça tout étais ok y'avais un def de EGR normalement quand tu re injecte le dump d'origine tout redevient normale
oui en principe sauf si ton ori c'est mal passer , attends des avis
#10 | |
slt avec l original bien sur tu aura les default etc comme avant l autres flash comme te la dit Angel voir le checksum et c'est sympas a lui de te faire un off
#11 |
La flash ne,passe pas?? Ou autre tu demande,si cest normal la voiture a un souci suite a cela cordialement
#12 |
Bonjours,
Le flash passe normale ( l'original ) mais moteur instable avec un DEF calculateur , de tout façons j'étais obliger de changé complètement le calculateur Merci Pour votre aide |
| scenic 2 1.9dci année 2006 | sarah1 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/04/2015 19h38 |
| probleme scenic 2 1.9dci | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 08/06/2013 18h33 |
| probleme scenic 2 1.9dci | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 21/09/2012 20h26 |
| Demmarage scenic 1.9dci | sam69 | Mécanique générale | 4 | 03/02/2012 13h21 |
