Vieux 21/10/2015, 09h48   #1
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
Par défaut Neeed EGR Off scenic 2 1.9DCI
Bonjours
Need egr off pour scenic 2 1.9dci j'ai fait une lecture en FULL BDM
Référence calculateur :
82 00 40 96 44
33 37 82 00 39
Merci d'avance
Type de fichier : rar Scenic 2 1.9DCI.rar (582,0 Ko, 14 affichages)
depress est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 10h31   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Voici ton EGR off
Attention je t'est fait le off sur la flash et non le full donc reinjecte juste la flash .
Le CKS n'est pas calculer dsl donc prends soin de le faire avant si ton lecteur ne le fait pas a l'ecriture .
MDP in The BOX
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Scenic (egroff) - ).rar (115,9 Ko, 13 affichages)
Vieux 21/10/2015, 10h37   #3
depress
Avatar de depress
merci je vais testé je vous tien au courant
Vieux 21/10/2015, 11h46   #4
depress
Avatar de depress
angeflasheur
Ton Dump marche même la voiture elle démarre même pas :/
Vieux 21/10/2015, 12h14   #5
angeflasheur
Tu as bien lu mon message precedent ?
CKS et Flash ?
Tu injecte avec quoi comme matos ?
Vieux 21/10/2015, 12h50   #6
depress
Avatar de depress
Oui j'ai suivez tout ce que tu ma dit , utilise galetto V54
je vient de re injecté le flash d'origine la voiture démarre mais en 3 cylindre avec DEF sur scanner Default initialisation je pense que il ya un souci avec le flash calculateur
Vieux 21/10/2015, 12h56   #7
angeflasheur
Probleme de CKS je penses , sinon ta flash ori a un soucis
Vieux 21/10/2015, 13h06   #8
depress
Avatar de depress
le souci c'est que avant ça tout étais ok y'avais un def de EGR normalement quand tu re injecte le dump d'origine tout redevient normale
Vieux 21/10/2015, 13h12   #9
angeflasheur
oui en principe sauf si ton ori c'est mal passer , attends des avis
Vieux 26/10/2015, 00h43   #10
Envoyé par depress Voir le message
slt avec l original bien sur tu aura les default etc comme avant l autres flash comme te la dit Angel voir le checksum et c'est sympas a lui de te faire un off
Vieux 26/10/2015, 00h46   #11
La flash ne,passe pas?? Ou autre tu demande,si cest normal la voiture a un souci suite a cela cordialement
Vieux 26/10/2015, 12h24   #12
depress
Avatar de depress
Bonjours,
Le flash passe normale ( l'original ) mais moteur instable avec un DEF calculateur , de tout façons j'étais obliger de changé complètement le calculateur
Merci Pour votre aide
scenic 2 1.9dci année 2006 sarah1 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/04/2015 19h38
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Immobilizer dumps/solutions 3 08/06/2013 18h33
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 4 21/09/2012 20h26
Demmarage scenic 1.9dci sam69 Mécanique générale 4 03/02/2012 13h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
