Vieux 17/10/2015, 11h24   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Exclamation problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002
Bonjour a tous
j'ai un gros problème avec une Citroën c 3 1.4 de 2002, elle démarrait au quart de tours et roulait très bien sans problème.
le problème a commencé le jour du changement de distribution mais avant que j'attaque a ça j'ai eu le démarreur qui a lâché complétement ce jour la donc j'ai changé ça au départ et puis la distribution. et a la fin des travaux la c 3 ne voulais démarrée donc vérification du calage après elle a pu démarrée mais très difficilement avec star pilote je me suis dis peut être est lié au prise d'air ça arrive mais on roulant avec elle dégage une fumé noir et en 1er rapport de vitesse elle dû mal a partir elle se lance pas tout de suite il faut attendre 5 second voir plus j'ai passé la valise de diag et ça m'a donné plusieurs défaut
P 0483 P0193 P1164 P0500 P0341 P0602 U1308 P0562
AUJOURD’HUI je suis dans l'impasse et rien a faire
si quelqu'un a eu le même souci je suis preneur ou autre solution on sait jamais
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 12h58   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Type moteur???
Vieux 17/10/2015, 13h02   #3
tarik_electronic
Le defaut P0193 capteur de pression pampe injection il faut controler
Vieux 17/10/2015, 13h47   #4
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Type moteur???
diesel 1.4 l
Vieux 17/10/2015, 14h33   #5
tarik_electronic
Essayer bien le calage
Le code P0341 capteur d arbe a Games
Et ton batterie tres faible code P562
Vieux 17/10/2015, 14h52   #6
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
La polie demper de celle ci pose pas mal de probleme suite un changement de distri c'est une poulie a champ magnetique en plus le capteur a cames est trop sensible...code defaut p0190 capteur de pression de rail ou rampe normalement c'est a un pb se cote la la voiture ne demarre pas parceque la boucle d'ecart est tres importante
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 14h55   #7
salut ta distrie est décallée a revoir
Vieux 17/10/2015, 16h05   #8
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
si ta voiture demarrer bien avant la distrib ne cherche pas loin comme te l as demander
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 19h05   #9
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
moi je dis aussi distribution mal faite mais sur les 1.4, la tuyauterie d'alimentation de gazole est facilement fissurée d'ou une prise d'air au gazole et donc mauvais démarrage et fumée.
quasi les mêmes symptômes que la distribution décalée.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 22h24   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Je te l'ai déjà dit mindouza distribution décalé
Vieux 17/10/2015, 22h29   #11
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par wassim31 Voir le message
salam alykom ya wassim toujours présent
pour le calage y'a pas sourcier calage de maison, demain je vais contrôlé la distri moi je soupçonne la poulie de l’arbre a came soit la clavette s'était cassé par une raison ou pour une autre soit le capteur AAC donne des mauvaise info au calculateur
on verra par la suite inchallah
Vieux 17/10/2015, 22h31   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Aleykom El Selem
Inchallah lundi je passe te voir
Vieux 17/10/2015, 22h31   #13
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par kalachama Voir le message
la poulie damper faisait du bruit comme un bruit d'injecteur depuis 4 ou 5 mois
Vieux 17/10/2015, 22h33   #14
mindouza
Avatar de mindouza
Aleykom El Selem
ok ça marche Bonne soirée ليلة سعيدة
Vieux 17/10/2015, 22h41   #15
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par mysterauto Voir le message
pour le calage c'est un calage de maison au départ c'était un ami qui l'avait faite pendant mon absence et c'est un mécano fini depuis son jeune age 17 ans fait la mécanique. après la distri la voiture ne voulait rien savoir pas de démarrage. quand je suis revenu, j'ai soupçonné directement le calage et j'avais bien raison. le repère du vilebrequin s'est décale 1/2 tour sans savoir comment et pourtant l’avait fait avec des piges et puis on a recalé et vous connaissez la suite.... démarrage difficile, fumé noir
probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 boughagha Mécanique générale 15 14/02/2014 21h28
206 1.9d 2002 demarrage impossible nordin_93 PSA Group Peugeot, Citroën 22 30/09/2013 05h12
Problème démarrage citroen picasso say882 PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/07/2013 19h40
kit demarrage MB 203 diesel 2002 kilog Vente, Achat, Echange 0 10/12/2012 05h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
