bonsoir
j'entends un bruit vraiment curieux au niveau de la roue avant gauche , comme si quelque chose frottait par terre ou comme si je roulais sur un truc genre boite de conserve, au niveau du moteur et du chassis uniquement a petite vitesse sur piste quelqu un a peu m aider?? merci Dernière modification par jphp ; 16/10/2015 à 19h11. |
salut, c'est une boite manuelle ou auto ?
sinon le volant moteur ? ou un caillou coincé sur le disque de frein ?? bon weekend |
pardon, c une boite auto , 6 vitesse S tronic
on entend le bruit juste sur piste " chemin caillouteu" ,je roule en premier ou en seconde, sans braquer ' ligne directe"
c un bimasse, pour moi c lui, attends un peu voir si ca s'aggrave , tu va bien finir par l’entendre plus, il frotte sur la flasque ds la boite, ca fait un bruit de ferraille , comme une chaine , attends qq milliers de kilometres, tu sera fixé, sinon tu es passé ssé sous la voiture, ? voir si qq chose frotte
c pas un bruit de feraille, c un genre de bruit " toc toc toc" comme si un plastique ki tape sur le chassi
on entend le buit lorsque on roule sur piste a petite vitesse juste du coté gauche
mais pas a l arret et au ralenti |
#9 | |
#10 |
alors, j ai tous verifier , ce n ai pas les stabilisateur , ni un caillou ,
mainteant j entend le buit "clak " a l avant gauche lorsque je frein et lorsque je fais marche ariere et je frein es possible que ça viens des plaquette de frein avec l etrier?? comme si les plaquette bouge!!! |
#11 | |
#12 |
on entend le bruit lorsque on joule en premiere a petite vitesse sur un chemin plein de bosse " nid de poule " par contre sur une route lisse a grande vitesse ou a petite vitess pas de problem j ai fais le test de freinage " marche avant frein une fois ya la bruit deux fois pas de bruit, faire une marche arrière et freiner une fois , ya le bruit , une deuxieme fois il n y a plus de bruit j ai remarqué que lorsque on roule longtemps sur la route lise " 2 ou 3 heures" et on s’engage sur une piste " route accidenté plein de petite bosses " on n entend plus le bruit" voila les remarque et test |
#13 |
je viens de tous verifier le serrage des amortisseur , la barre stabilisatrice .....ect j ai remarqué que sur la tete de l amortisseur il ya un peu de rouille , car le bouchon de protection n ete pas installé. possible que le probleme viens de la buté !!! non?!! en tous les cas j ai mis un peu de graisse et d huille , on verra apres |
#14 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Tu n'aurais pas les plaquettes qui bouges? Tous les ressorts de maintien sont en place?
#15 |
Vérifie les silent bloc du triangle a l arrière vers le berceau ,si tu sents quelques choses bouger au freinage c est souvent eux qui sont usés. |
| Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/04/2015 19h48 |
| Laguna 3 pb clignotant Gauche | zolio | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/11/2013 19h49 |
| Defaut satellite arriere gauche et droit | pif78 | Airbag | 5 | 02/03/2013 20h22 |
| 806 clignotant cote gauche fixe de 1996 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/03/2012 07h09 |
| FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 | Niga | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 23/06/2011 10h52 |
