Vieux 07/10/2015, 21h02   #1
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Par défaut Reprog Soft C4 1.6 HDI 90cv EDC16C34 sans FAP
Bon, voilà déjà les maps que j'ai trouvé. J'espère avoir correctement paramétré les axes. Si pb, n'hésitez pas!
!!! Le fichier ORI et le MapPack !!!
Donc, dans l'ordre où elles apparaissent dans le Dump, voilà ce que je trouve:
Pédale 1
Pédale 2
EGR
Couple 1, qui ne bride en rien
Friction
Couple 2
Couple 3, qui ne bride également en rien
Limite couple en fonction de la température (laquelle?)
Une map préventive de surchauffe, qui se paramètre en 2D Inverse.
Apparemment, il ne faut pas y toucher.
Limite IQ en fonction de la température (laquelle?)
Lambda, où j'ai appliqué un facteur de 0,0145 afin de visualiser directement l'AFR
Conversion IQ en fonction du couple - 1
Conversion IQ en fonction du couple - 2 & 3
Avances
Les map TI, je ne met pas de screen, car je ne sais les modder et je sais que le sujet est toujours tendu entre ceux qui sont pour les modder et ceux qui estiment que c'est une méthode à fuir... Sujet intéressant au demeurant, qui devient souvent stérile en quelques posts!
Pression turbo 1 & 2
Pression turbo 3
Pression turbo en fonction de la pression atmosphérique
Pression turbo en fonction de la température (du liquide de refroidissement ?)
Single turbo
Savez-vous à quoi correspond cette map turbo et si elle est utile à la reprog?
Je n'ai pas encore paramétré les axes concernant la P-Rail, mais je ne pense pas la toucher, sauf si nécessaire.
Mon objectif serait de faire un mod soft qui éviterait de devoir loguer impérativement pour cause de spike turbo ou autre, car je n'ai toujours pas le matos pour...
On peut monter à quel couple/IQ d'après vous pour avoir ce résultat?
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yipikai For This Useful Post:
mustaphcl (09/01/2022)
Vieux 08/10/2015, 17h22   #2
Yipikai
Avatar de Yipikai
Bon, sachant que je ne cherche pas à tirer des chevaux en pagaille, juste améliorer sensiblement l'agrément de conduite (demande de ma potine!), j'ai comparé ce fichier avec celui d'un 110, et les différences ne sont pas énormes: mêmes pédales, même friction, même limite IQ fct° de la température...
Du coup, voilà les différences:
Couple 2
Lambda
Conversion IQ Couple 1
Conversion IQ Couple 2
Quand on regarde les maps de conversion IQ/Couple, on constate que le 90 injecte parfois plus que le 110. J'ai reporté toutes les valeurs du 110 et remis d'origine pour les valeurs qui étaient inférieures au 90. Les images ne sont là que pour constater, il va de soit que je ne vais pas modder sous le régime de ralenti, idem pour la lambda. D'ailleurs, on est à combien de MAF au ralenti la dessus?
Pour les avances, les moteurs n'étant pas les mêmes niveau culasse, je ne touche pas dans l'immédiat.
Le turbo ne semble pas avoir besoin d'être touché non plus, tout comme la pression rail.
Dites-moi si je déconne ou si quelque chose vous saute aux yeux!
Je me demande ce que vaut un mod aussi peu touché, et je ne peux actuellement pas tester car je n'aurai le véhicule sous la main que d'ici 2 semaines. A la base, je devais juste lui faire un EGR Close.
Vous pensez qu'une telle modif puisse avoir une incidence sur la conduite?
Vieux 09/10/2015, 16h56   #3
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
le 110 doit moins injecter car il a des nez injecteur plus gros non ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 18h41   #4
Yipikai
Avatar de Yipikai
Bonne question!
C'est dommage que je n'ai pas la voiture sous la main, j'aurais bien essayé...
Donc je vais garder le mod pour tester ça plus tard et faire un mod soft en me basant sur les différents posts concernant le sujet.
Vieux 10/10/2015, 20h40   #5
Yipikai
Avatar de Yipikai
Personne pour participer? Personne ne connaît la MAF au ralenti?
Envoyé depuis un appareil mobile.
Vieux 13/10/2015, 14h48   #6
brino
Avatar de brino
Ta MAF au ralentit est environ de 300...apres tu peux toujours faire un log de MAF et controlé ;-)
Vieux 13/10/2015, 15h03   #7
Yipikai
Avatar de Yipikai
J'attends ma DS150E pour les logs... D'où ma question! Merci!
Vieux 22/03/2016, 16h04   #8
bigbang63
Avatar de bigbang63
bigbang63 is on a distinguished road
salut Yipikai, tu as avancé sur ton projet?
j'ai la même motorisation à modder aussi j'ai attaqué aussi a retrouver les maps et a faire un mappack, si tu veux on peut croiser les infos
bigbang63 est déconnecté   Réponse avec citation
Reprog 206 HDI 90cv sebnatl Chiptuning 10 24/06/2014 05h04
Avec quoi lire calculateur 207 1.6 HDI 90cv sans FAP EDC16c34 BEN59 Programmateur de composant (flasher) 16 09/05/2014 14h12
Demande d'EGR off Partner 1.6 hdi 90cv EDC16C34 nitrous75 Chiptuning 13 18/04/2014 23h42
Cherche full bdm 407 1.6 HDI edc16c34 110cv fap soft ref soft 1037380721 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 28/02/2014 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
