Vieux 21/06/2014, 13h43   #1
sebnatl
Avatar de sebnatl
sebnatl is on a distinguished road
Par défaut Reprog 206 HDI 90cv
bonjour je debute dans le domaine donc j ai trouvé les maps limiteT° eau et huile ,Fumé et pédale ( celle qui est dans le tuto ) clim on ou clim off? faut il modifier les 2?
et encore MERCI a J-Sky pour ce tuto et tous les menbres pour leurs aides
sebnatl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebnatl For This Useful Post:
j-sky (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 14h07   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par sebnatl Voir le message
Oui, bien sur
Si je l'ai noté, c'est qu'il faut les modifier toutes les deux
Si tu suit à la lettre tout le tuto, ça va fonctionner...
Rappel des règles du forum
sebnatl (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 14h31   #3
sebnatl
Avatar de sebnatl
mais je n ai pas les memes valeurs sur potentiel map precedente en 6x8 car pas de map 6X8 apres
Type de fichier : rar carto.rar (129,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 22/06/2014, 11h31   #4
sebnatl
Avatar de sebnatl
bonjour a tous j ai trouver toutes les maps et modifiées, tous est ok sauf erreur de synchro block ;
un spécialiste pour jeter un oeil si tout est ok , pour l EGR tout est débranché donc je ne l ai pas fait dans la carto.
c est pour 206 2l HDI du 05/2004 RHY.
encore merci pour votre aide !
Type de fichier : zip 206ori.zip (208,2 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : zip 206 mod fini.zip (208,2 Ko, 23 affichages)
Vieux 22/06/2014, 13h58   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Si tu veux qu'on regarde, met des screen des map que tu as trouvé et modéees
En +, en mettant un mot de passe sur tes fichiers, on ne peut pas regarder
sebnatl (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 14h16   #6
sebnatl
Avatar de sebnatl
Ok merci je mets ça ce soir car plus chez moi de l après-midi
Sent from my iPhone
Mot de passe : biloute
Sent from my iPhone
Dernière modification par cedrsan ; 22/06/2014 à 14h50.
Vieux 22/06/2014, 21h32   #7
sebnatl
Avatar de sebnatl
voici l image des maps que j ai modifiées et pense que ce sont les bonnes .
Vieux 22/06/2014, 22h42   #8
j-sky
Avatar de j-sky
je ne comprends pas pourquoi tu demande si c'est bon
tu as fait un copier/coller à 100% de mon tuto au mm3 près
Du coup, c'est OK mais j'espère que tu as compris le principe du mod car le copier/coller sans réfléchir, ça ne te mènera pas loin
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Breizhelec (22/06/2014), sebnatl (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 15h39   #9
sebnatl
Avatar de sebnatl
Envoyé par j-sky Voir le message
Oui, bien sur
c est ce que j ai fait ( je plaisante )
tu as raison il ne faut pas prendre a la légère , comme je suis débutant je fais par étape , dans un premier temps reconnaitre les maps et surtout la map couple qui n ai pas donnée donc en passant en mode 2D on la retrouve facilement .
ton tuto est tres bien expliqué donc en relisant plusieurs fois j ai tres bien compris la modif meme si j ai recopier tes valeurs .
prochaine etape ,apprendre a reconnaitre les autres maps présentent .
encore merci pour tes conseilles !
j-sky (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 22h24   #10
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
il n'y aurait pas un soucis avec sa map T°eau et la map fumée???
Les valeurs dans tes axes me paraissent bizarre!!!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2014, 05h04   #11
sebnatl
Avatar de sebnatl
voici la correction des axes
Type de fichier : jpg map fumé.jpg (21,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg TEMP eau et huile.jpg (15,1 Ko, 23 affichages)
golf4 90CV immo off majidauto Immobilizer dumps/solutions 6 14/03/2023 02h05
probléme electrique 307 hdi 90cv massinissa307 PSA Group Peugeot, Citroën 26 09/10/2013 16h01
golf tdi 90Cv immooff mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 30/04/2011 00h21
406 edc15 2.0 hdi 90cv RHY A-M-S Mécanique générale 9 08/06/2010 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
