Vieux 12/10/2015, 14h17   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Question kts 550 led verte éteinte
Slt, gros probleme avec un kts 550 la led verte ne s'allume + alimentation OK
pas clic des relais lors du branchement. Le soucis est du au début à la casse de entréee USB sur le boitier (changé par une neuve) depuis pas moyens que cette led verte se rallume .
Si il y a des connaisseurs sur ce genre de prob.
Merci @+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 23h10   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'ai eu le même problème que toi sur le mien, une fois la prise usb changée tout est rentré dans l'ordre. As tu changé de cordon ? on ne sait jamais ...
Vérifie les soudures, les pistes ne sont pas cassées ?
Vieux 13/10/2015, 09h31   #3
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par YUMBO Voir le message
Slt,cable USB changer aucun changement.@+
Vieux 13/10/2015, 20h54   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Regarde bien tes pistes à la loupe, tu dois en avoir une de coupé!
et pour les soudures, tu as bien insisté avec le fer sur les 4 bornes pour que l'étain pénètre bien ?
Vieux 13/10/2015, 22h14   #5
vortex
Avatar de vortex
Slt, les soudures sont bien chargées en etain .Par contre je viens de regarder à la loupe je vois les composants en V10 ET V11 bizarre leur surface semble avoir chauffer les ref ne sont + lisible .Je vais voir avec un électronicien pour me faire des mesures.A suivre ....
Vieux 14/10/2015, 12h46   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Alors en V10 tu as un A75240 et en V11 tu as un E 6.0000 C et dessous PTF.3222A
Vieux 14/10/2015, 13h56   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt,merci si je doit les changer au moins g les ref. g mesurer certains composant le jus passe bien la carte électronique est bien alimenter ,il faut que j'essai de comprendre ce qui bloque le démarrage.@+
Vieux 14/10/2015, 21h09   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est pas ton alimentation ?
Tu as essayé avec la prise OBD et avec le secteur ?
Vieux 14/10/2015, 23h15   #9
vortex
Avatar de vortex
Slt, alimentation ok sortie 15v .Mai je vais voir en branchant le tout sur une voiture.Mais normalement quand je le branché il y avait les clics du relais que j'entendais.@+
Led verte ne s'allume plus sur ma vci pp2000 justinyours LEXIA, PP2000, DiagBox 22 08/08/2015 19h47
can clip fonctione plus en multiplexer (les iso verte etaint) mbn30 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 18/12/2014 20h17
Problème soufflerie seulement chaude meme clim eteinte karim57 Systeme de climatisation 6 03/05/2014 20h16
diagbox v6.01 et depuis peu je n'ai plus de led verte qui s'allume dauf78 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 03/02/2014 19h53
led verte can clip clignote iso vicman32 Electronique 2 13/10/2013 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
