Vieux 07/03/2011, 21h01   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut probleme fiat ducato
salut a tous
voila j'ai un problème sur un fiat ducato an 2004 2.0 jtd
sur le diag
régulateur de pression carburant défaut permanent
sur les paramètres
pression carburant mesurée 0 bar en action le démarrreur 77 bars
voila si que je change
3 régulateur de pression et toujours le meme problème
capteur a boite de vitesse
capteur arabre a cames
capteur de pression de rampe
faisceau moteur
boite a fisible
je mais un notre calculateur pour un test et voila le défaut
signal référence cylindre
Dernière modification par baste59 ; 07/03/2011 à 21h27.
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2011, 08h59   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
salut baste
verifie la limentation du regulateur de pression,les relais compartiment moteur,et le
contacteure de choque
bonne chance.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
baste59 (08/03/2011)
Vieux 08/03/2011, 11h43   #3
baste59
Avatar de baste59
merci RANA
j'ai déjà change la boite a fusible complète avec si relais et toujours meme problème
je pense si le calculateur .parce que tous si pièce que je les change je les démonte sur un jumper que tourne bien
Vieux 08/03/2011, 13h25   #4
RANA
Avatar de RANA
regarde bien le regulateur que t'a mi,ta plusieures modeles au niveau du bec!!!
Vieux 09/03/2011, 09h56   #5
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Salut Baste59, je pense également au calculateur parce que les éléments que tu cites ont un départ en 5V, un mauvais filtrage peut causer ce type de problème, tu n'as pas un calculo a vite cloner sous la main ?
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
baste59 (09/03/2011)
Vieux 09/03/2011, 12h36   #6
baste59
Avatar de baste59
j'ai teste mon calculateur sur un jumper et il mon donne le meme défaut
si défaut calculateur .je vais essaye trouves un a la casse ou si il ya quelqu'un connais comment sa se repart
et merci d'avance
Dernière modification par baste59 ; 09/03/2011 à 14h20.
Vieux 09/03/2011, 14h26   #7
baste59
Avatar de baste59
es que en peu mettre calculateur de 2.2 hdi le mien si 2.0 jtd
Vieux 13/03/2011, 19h29   #8
baste59
Avatar de baste59
merci a tous problème règles
Vieux 13/03/2011, 22h08   #9
mick711
Avatar de mick711
^^ et alors ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme fiat doblo 1.9 2001 dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/12/2010 00h02
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 20/06/2010 20h43
fiat ducato canheck help harun Autoradio et Navigateur GPS 0 24/03/2010 15h17
fiat ducato 2009 mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 10/03/2010 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
