Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir tout le monde :) je viens d effectuer le diagnostique d une mercedes classe A180 de 2005 avec la valise wruth,
-2355 : recirculation des gaz d'echappement, trop d air massique la voiture ce bride a 3000tr/min et je dois couper le contact et le remettre mais le voyant reste allumer par contre elle recupere sa peche j ai nettoyer la vanne egr et le default reviens toujours, on m as parler des volets de tubulures loger dans la pipe d admission mais je suis assez perdu |
si tu es équipé pour lire la flash du boitier électronique, tu peux essayer de desactiver la vanne Egr |
j ai souvent vues ces volets sur bmw et alfa oui effectivement tu as beau nettoye l egr mais n y fera rien! soit tu bloques ces volets ou soit tu les elimines ils vendent un kit d elimination des volets, c est des genres de plaques a boucher les volets |
quand tu dis lecteur flash c est a dire?
Ah niquel merci j avais penser a cette solution bloquer les volets mais sa va changer quelque a la conduite ou au ralenti? |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut essayes de les démonter et nettoyer, il doivent resté bloque de temps à autre. Encrassement
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
effectivement volet bloqué comme le swirl sur psa . ce qui provoque la monté en pression de l'admission d'air.
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est une panne connue la dessus, regarde la broche du moteur actionneur, tu peu le démonter actionner a la main les volets en tournant a la main la came.
on m'a parlé aussi des roulement de turbo , sur un w203..
a contrôler.. |
anulement du volet...flaps off+egr off...meilleure solution
#10 |
Merci pour toutes les réponses ce volet est difficile à démonter?
#11 | |
il faudrait voir les valeurs de débit d'air massique @+ |
#12 |
jphp tu es un champion si je puis me le permettre cela fait 3 jours que j ai debrancher le debimetre d air, la voiture marche niquel sauf que le voyant moteur est allumer mai aucune perte de puissance du coup je pars sur cela pour commencer et en plus de sa lorsque je l as reinteroge je n ai que le debimetre en default :)
#13 |
Oui, la solution la plus simple peut souvent s’avérer la meilleur, commencer par le plus simple avant de panser à la pane de dingue.
#14 | |
@ bon weekend |
#15 |
les gars je reviens vers vous car j ai remplacer le debimetre d air et finalement toujours ce code erreur 2355 qui est revenu et la voiture ce bride ...
| kit demarrage mecedes A180 W169 | sandy976 | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/08/2015 09h39 |
| Très urgent cherche dump ecu ezs elv et clé w169 a180 cdi | ryosaeba | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 30/07/2015 12h34 |
| vierge ecu moteur mercedes A180 (W169) | sandy976 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 14/07/2015 16h10 |
| probleme C5 depasse pas 3000tr | cassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 31/01/2012 14h00 |
| probleme avec golf IV ne depasse pas 3000tr/min | zakari | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 24/01/2012 10h46 |
