Vieux 04/10/2015, 21h11   #1
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Par défaut Classe A180 ne depasse pas 3000tr/min
bonsoir tout le monde :) je viens d effectuer le diagnostique d une mercedes classe A180 de 2005 avec la valise wruth,
-2355 : recirculation des gaz d'echappement, trop d air massique
la voiture ce bride a 3000tr/min et je dois couper le contact et le remettre mais le voyant reste allumer par contre elle recupere sa peche
j ai nettoyer la vanne egr et le default reviens toujours, on m as parler des volets de tubulures loger dans la pipe d admission mais je suis assez perdu
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 23h22   #2
CarFiles
Avatar de CarFiles
CarFiles will become famous soon enough
si tu es équipé pour lire la flash du boitier électronique, tu peux essayer de desactiver la vanne Egr
CarFiles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 01h14   #3
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
j ai souvent vues ces volets sur bmw et alfa
oui effectivement tu as beau nettoye l egr mais n y fera rien!
soit tu bloques ces volets ou soit tu les elimines
ils vendent un kit d elimination des volets,
c est des genres de plaques a boucher les volets
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 22h46   #4
dart
Avatar de dart
quand tu dis lecteur flash c est a dire?
Ah niquel merci j avais penser a cette solution bloquer les volets mais sa va changer quelque a la conduite ou au ralenti?
Vieux 05/10/2015, 22h59   #5
hamada
Avatar de hamada
Salut essayes de les démonter et nettoyer, il doivent resté bloque de temps à autre. Encrassement
Vieux 05/10/2015, 23h06   #6
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
effectivement volet bloqué comme le swirl sur psa . ce qui provoque la monté en pression de l'admission d'air.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 00h57   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
C'est une panne connue la dessus, regarde la broche du moteur actionneur, tu peu le démonter actionner a la main les volets en tournant a la main la came.
Vieux 06/10/2015, 14h00   #8
Ju#
Avatar de Ju#
Ju# is on a distinguished road
on m'a parlé aussi des roulement de turbo , sur un w203..
a contrôler..
Ju# est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 14h18   #9
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
anulement du volet...flaps off+egr off...meilleure solution
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 17h44   #10
dart
Avatar de dart
Merci pour toutes les réponses ce volet est difficile à démonter?
Vieux 07/10/2015, 20h22   #11
Envoyé par dart Voir le message
lperdu
salut, trop d'air massique, c que ta vanne EGR est fermée, ou que ton débitmetre est hs, mais pas le volet, essaye débitmetre débranché,
il faudrait voir les valeurs de débit d'air massique
Vieux 07/10/2015, 21h07   #12
dart
Avatar de dart
jphp tu es un champion si je puis me le permettre cela fait 3 jours que j ai debrancher le debimetre d air, la voiture marche niquel sauf que le voyant moteur est allumer mai aucune perte de puissance du coup je pars sur cela pour commencer et en plus de sa lorsque je l as reinteroge je n ai que le debimetre en default :)
Vieux 07/10/2015, 23h04   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, la solution la plus simple peut souvent s’avérer la meilleur, commencer par le plus simple avant de panser à la pane de dingue.
Vieux 09/10/2015, 22h32   #14
salut tu tourne sur les valeus refuges , c pas top top , c mieux qu'avec débitmètre hs, tu as de la chance que la carto de secoure dépasse les 2500 trs mais change ton débitmètre quand mm,
bon weekend
Vieux 13/10/2015, 23h37   #15
dart
Avatar de dart
les gars je reviens vers vous car j ai remplacer le debimetre d air et finalement toujours ce code erreur 2355 qui est revenu et la voiture ce bride ...
kit demarrage mecedes A180 W169 sandy976 Vente, Achat, Echange 2 03/08/2015 09h39
Très urgent cherche dump ecu ezs elv et clé w169 a180 cdi ryosaeba Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 30/07/2015 12h34
vierge ecu moteur mercedes A180 (W169) sandy976 Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2015 16h10
probleme C5 depasse pas 3000tr cassim PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/01/2012 14h00
probleme avec golf IV ne depasse pas 3000tr/min zakari VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/01/2012 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h44.
