Vieux 06/10/2015, 17h05   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut transistor
bjr tlm
comment tester ces transistor ,calculateur daewoo, responsable d'allumage pour les bougies quand un est hs ,il y a seulement deux bougie qui marche
Type de fichier : jpg i 2.jpg (55,2 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg i 1.jpg (51,4 Ko, 19 affichages)
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 18h38   #2
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Bonsoir charifcharif,
Je me suis procuré ce petit gadget très efficace chez nos petits chinois...
Il teste les diodes, les transistors, les condensateurs...
Voici un lien sur Ebay:
http://www.ebay.fr/itm/LCD-Transisto...3D321874635126
Sinon en téléchargeant le datasheet du composant pour connaitre ses caractéristiques
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 20h47   #3
ipiapi
Avatar de ipiapi
ipiapi is an unknown quantity at this point
ipiapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 11h35   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
c est un transistor mosfet voici comment le tester
http://www.youtube.com/watch?v=RkWy1EirEu8
l union fait la force
Vieux 12/10/2015, 12h01   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
il iat deux type de transistor.
1:transistor bipolaire le contrôle et le suivant:
a)entre base et collecteur dans un sence la résistance et infini dans le sence inverse et de l ordre de 550a650 ohms.
b)entre la base et émetteur le même contrôle que a) en respectant le sence.
c) entre le collecteur et l émetteur infini dans les deux sence.
les transistor a effet de champ ou mosfet.
a)entre drain et grille infini dans les deux sence.
b)entre grille et source infini dans les deux sence .
c)entre drains et source dans un sense infini dans l autre 500a 600ohms
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 17h42   #6
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Une mesure sur le circuit ne te permettra pas de t'assurer du bon fonctionnement du transistor.
Dans tous les cas, quelque soit la façon de mesurer ou de tester, le seul moyen d'être sûr de tes mesures sera de démonter le composant...
Tant qu'a démonter, il est souvent plus simple de commander les transistors neufs et de le remplacer ;-)
La plus part des composants ne coutent pas plus de 5€...
De toute façon, si tu as le doute, le remplacement de la pièce est la meilleure levée de doute ! :)
Pour le test des MOSFET, le mieux est de faire un test fonctionnel avec un montage. Dans ce cas, l'idéal est de s'appuyer sur le datasheet du composant.
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2015, 21h33   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Allez voir ce tuto que j'ai fais pour les Mosfet je montre comment les tester de façon plus poussé et très simplement
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40444
correspondance transistor foulques Electronique 1 24/02/2014 14h23
A transistor tester fabi22 Electronique 2 10/10/2013 16h40
transistor mosfet irf RGS Electronique 8 30/11/2009 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
