Vieux 21/02/2015, 21h43   #31
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
ok merci JPHP
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
jphp (21/02/2015)
Vieux 23/08/2015, 10h44   #32
supernaturel
Avatar de supernaturel
supernaturel is on a distinguished road
je dois faire un immo off sur un safir 2 55 broches.
c'est bien le pin 23 qui faut dessouder et mettre a la masse de la batterie?
supernaturel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 05h43   #33
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Ca dépend du type d'Eeprom et pas du calculateur. Il faut la mettre en évidence en enlevant le caoutchouc qui la protège puis lire ce qui est écrit dessu.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 13h24   #34
Brice59
Avatar de Brice59
Il suffit de suivre à la lettre ce qui est écrit sur la procédure et parfois insisté plusieurs fois.
Pour moi ça marchait mais le calculateur était HS donc le régime était trop haut avec des rattés.
Vieux 27/09/2015, 11h28   #35
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
salut tu as deux méthodes simples Premiere ou tu rendre le code de depannage(Renault) avec le dac (bouton sur le comodo essuie glace ) après démarrage tu coupe la pin 30 pour "safir2 35 pin" et la pin 37 pour "safir2 55 pin"......Deuxième méthode du petit tournevis ou tu viens court-circuité l'eprom de '21 jusqu'a 29' faire des vas et viens entre 21 et 29 jusqu’à entendre les relais collés après démarrage puis tu coupe la pin 30 pour "safir2 35 pin" et la pin 37 pour "safir2 55 pin" . Des fois il faut insister pour la deuxième.
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 15h00   #36
w123lex
Avatar de w123lex
w123lex is an unknown quantity at this point
Hello les gars.
A mon tour d'avoir une galère avec un SAFIR 2.
C'est ma Twingo de prêt en plus donc c'est devenu bien compliqué !!
Si je presse la clé au moment de mettre le contact, l’antidémarrage s'enlève (LED rouge allumé fixe quelques secondes puis s’éteint)
Là je coupe la ligne 37 du calculateur, je coupe le contact, je retire la carte de la clé, et quand je mets le contact ça clignote ...
=> SAFIR 2 / 55 PINS
Je résume donc ma manip :
Contact position II = LED fixe
Je coupe la ligne 37 du calculateur
Contact position 0
Contact position II = LED clignote
w123lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 15h06   #37
Brice59
Avatar de Brice59
Envoyé par w123lex Voir le message
Contact position 0
Il ne suffit pas que de couper la ligne immo, il faut suivre le reste de la méthode.
Vieux 05/10/2015, 15h10   #38
Brice59
Avatar de Brice59
Envoyé par alpha-b Voir le message
Je rajoute: le ventilateur tourne 1 seconde également et on entend aussi le relais. Faire l'opération plusieurs fois si ça marche pas la première fois. Si le ralenti est elevé au démarrage, il faut également refaire l'opération. Si ça déconne après plusieurs essais, le calculateur est défectueux.
Bon courage!
Vieux 05/10/2015, 15h14   #39
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut si ta led reste fixe et s eteind se n est pas ton antidémarrage qui deconne
si par contre tu mets ta clef et que sa clignote vite la oui ne fais pas de off si tes pas sur fais un diag avent sa peut etre plein de chose la dessus relais pompe capteur phm etc
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 15h23   #40
w123lex
Avatar de w123lex
Envoyé par bbert90 Voir le message
Mon soucis vient de la clé, si je ne la presse pas au moment de mettre le contact, le signal ne passe pas.
Vieux 05/10/2015, 15h24   #41
w123lex
Avatar de w123lex
Envoyé par Brice59 Voir le message
Alors c'est parceque je n'ai pas le reste de la méthode
Comment puis-je obtenir la suite ?
Vieux 05/10/2015, 15h30   #42
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
gratter avec un tournevis aimanté c plus rapide
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 15h34   #43
w123lex
Avatar de w123lex
Oui mais du coup comme j'arrive encore a démarrer la voiture en pressant la clée, je pensais qu'en coupant la ligne immo 37 une fois démarré ca suffisait à ce que le calculateur ne se verrouille plus...
Vieux 05/10/2015, 15h44   #44
bbert90
Avatar de bbert90
normalement tu mets le contact ton voyant s eteind tu coupe la linge 37 sur le calculo est tes en off
Vieux 17/11/2015, 17h27   #45
Cléam
Avatar de Cléam
Cléam is on a distinguished road
Salut les gars,
Pour souder le fil sur la pin de l'eprom, doit on relever la pin?
Cléam est déconnecté   Réponse avec citation
urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 25 27/05/2019 07h42
eeprom safir 2 ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 3 18/08/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
