Vieux 04/10/2015, 14h22   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut affecter une clef directement sur la bsi ???? possible ou non
Voila ma question une personne ma dit qu'il étais possible affecte des clefs directement sur la bsi ???
j'explique exemples j'ai des clefs d’occasion d'une 307 hdi an 2005 la bsi est hs je remplaces cette dernière je peut réaffecter directement les clef sans le telécoder avec diagbox.
je pose la question juste pour de l'info je pensais pas possible mais dans une discutions avec un amie il me dit que possible sans me donner toutes les explication
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 14h29   #2
les clé s'ont definitivement codé, il est impossible de recoder des clés codées, le bsi apprendra les codes des clé déjà pré-codées , mais pas le contraire
Vieux 04/10/2015, 14h31   #3
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Je confirme ce que nous dit notre ami
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 15h28   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ouaip ou alors faut avoir le code de ta clé d'occasion et que tu l'écrives dans la BSI ... Et encore pas sûr bien souvent il faut un transpondeur vierge
Dernière modification par r1lef ; 04/10/2015 à 20h34.
Vieux 04/10/2015, 16h54   #5
nono93
Avatar de nono93
Ok donc le mec raconte pour vous des conneries ?? Sa me semble bizarre
Vieux 04/10/2015, 19h24   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Et la marmotte elle met le chocolat dans lalu lool ca serai trop bien plus besoin dacheter des plip neuf je deviendrai riche
Serieux la seul possibiltez de recuperation serai davoir pin enregistrer dans le transpondeur passer bsi et ecu vierge et recoder ts ce beau monde trop long . Sur certain cas de clonage bsi tu peu recuperer les plip immo et hf
Vieux 04/10/2015, 19h28   #7
nono93
Avatar de nono93
Ok merci pour vos réponses ! Je pensais bien que c'était de la flûte mais j'ai préféré demander
Vieux 04/10/2015, 19h37   #8
oui, le transpondeur ds la clé est codé definitivement, pas la peine de réccuperer une clé pour essayer un codage, c mort , il faut une clé vierge précodée,
Clef 206 BELL PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/04/2014 12h09
clef 607 garageducentre programmation & synchronisation de clé 2 01/02/2014 16h23
CDI 220 ne reconait plus la clef auto diag1 Mercedes Benz 8 16/11/2013 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
