Vieux 01/02/2014, 15h08   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut clef 607
Bonjours mes amis es que on peut modifier un boitier de clef ancienne génération boîtier carre en nouveaux boîtiers rectangulaire pour que la centralisation fonctionne car pour antidemarrage je remet une nouvelle puce et recoder code pin merci
Vieux 01/02/2014, 15h21   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, je ne pense pas que ça fonctionnnera
Tu peux toujours essayer
au pire, ça te coûtera une puce ID46
Pourquoi tu ne récupère pas la puce d'origine ?
Tu veux juste changer le boitier de la clé mais tu récupère l'insert, carte HF et puce immo
Il faut savoir que la puce immo est appairé avec la carte HF chez le fournisseur donc si tu met une puce immo neuve avec la carte HF d'origine, tu pourras apprendre l'immo et démarrer mais c'est possible que la HF ne fonctionne pas
Rappel des règles du forum
Vieux 01/02/2014, 16h23   #3
garageducentre
Ben oui la puce je peut la prendre mais c.est pour faire fonctionner la centralisation avec le nouveau boîtier avec l.electronique dedans
CDI 220 ne reconait plus la clef auto diag1 Mercedes Benz 8 16/11/2013 20h52
audi a3 clef perdu!! 2pac Transponder, code pin 2 21/06/2013 21h24
impossible de programmer une clef sur 206 1.4 hdi ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 3 08/06/2011 20h20
RenaultImmoCode Cléf TMS374 Immobilizer dumps/solutions 5 18/09/2009 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
