Vieux 07/03/2011, 18h55   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut clioII 1.2 essence changement ECU
BONSOIR suite de changement de calculateur injection essence (SAFIR2) (pas vierge)d'1clio 98 acheté a la casse le diagnostic donne perte mémoire sauvegarder
par contre j'ai récupéré l'ancien calculateur donc je voudrais savoir quel méthode a suivre pour récupérer l'antidem de l'ancien au nouveau calculateur (pas vierge ) enfait je viens d'acheter une programmateur X-PROG-M Programmer V5.0 estcequ'il y'a quelqu'un peut m'aider pour cette manipulation svp et merci
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2011, 19h45   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
il y a quoi dedans : 27c512 ou 28f512 ?
sur ce genre d'écu, le plus simple est de le virginiser soit direct avec x prog m
ou alors d'injecter un dump dans le 27c qui va virginiser puis de remettre le 27c ori.
Sur le véhicule à la mise du contact il se codera seul avec l'anti dem du véhicule.
dans le manuel x prog, tu as les connections décrites.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2011, 21h59   #3
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par michel cornac Voir le message
bonsoir
bonsoir voici les images d'ECU SAGEM SAFIR2 enfait je vois pas l'eeprom 27c ou 28f estceque tu peux me montrer stp
Type de fichier : jpg Image 2.jpg (5,3 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg Image 4.jpg (90,5 Ko, 28 affichages)
Vieux 08/03/2011, 06h46   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
c'est ecrit dessus, pour la clock file, otocheck immo tool 2.0 le fait
je part bosser A+
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
taxi300 (08/03/2011)
Vieux 08/03/2011, 09h23   #5
taxi300
Avatar de taxi300
bonjour c'est bon j'ai localisé l'eeprom c'est M27c512 mais moi j'ai X-PROG-M Programmer V5.0 peut-on me confirmer que xprog peut lire cet eeprom M27c215 ?svp et merci
Dernière modification par taxi300 ; 08/03/2011 à 09h31.
Vieux 08/03/2011, 18h26   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
je vais te passer le complément du manuel x prog m ainsi que la clock file
pour safir 2 avec quelques infos
changement de pompe justinyours Mécanique générale 18 25/01/2021 07h58
Changement bsi xara 2 hdi justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/11/2010 18h21
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 14 11/02/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
