Vieux 01/10/2015, 15h34   #1
vince_est
Avatar de vince_est
vince_est is on a distinguished road
Par défaut Probleme de diag sur une C3 HDI
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec une interface lexia 3 (clone), diagbox 7.65 et une citroen C3 1.4 HDI.
En effet, j'ai tout installé, j'ai testé l'interface sur une 206 2.0 HDI et l'interface a parfaitement communiqué avec le véhicule, m'a donné les codes défauts etc... En gros, tous les calculateurs présents sur le véhicules semblent avoir bien répondu.
J'ai branché l'interface à une C3 ce matin et impossible de communiquer avec la quasi totalité des calculateurs sauf celui nommé "Antiblocage". Pourtant, l'interface fait bien son boulot, elle cherche les calculateurs un bon moment (elle ne scanne en 10 secondes comme avec une interface non compatible avec diagbox 7).
Je ne comprend pas bien pourquoi ça fonctionne sur une "vieille" 206 et pas sur une C3 un peu plus récente? On a testé une Actia multidiag dessus et ça fonctionne bien...
Merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par j-sky ; 04/10/2015 à 15h47.
vince_est est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2015, 00h45   #2
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Je crois que ton interface doit etre de mauvaise qualite et ne support pas certain protole de communication.
Poste des photos de ton interface pour voir.
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2015, 11h36   #3
vince_est
Avatar de vince_est
Saut,
Merci de ta réponse. Effectivement, il est possible que ce soit un mauvais clone, ça serait une explication car j'ai vérifié avec PSA interface checker et il me donne bien une version C de l'interface.
Voici 2 photos de la lexia 3:
et
Merci d'avance
Vieux 02/10/2015, 11h38   #4
vince_est
Avatar de vince_est
Les liens vers les images n'ont pas l'ait de fonctionner...
Je teste autrement:
au pire, je te mets les liens directs, au moins je suis sur que tu pourras les voir...
http://img11.hostingpics.net/pics/817106IMAG0001.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/586671IMAG0002.jpg
Merci d'avance
Vieux 03/10/2015, 10h54   #5
vince_est
Avatar de vince_est
bonjour,
Vu que je n'avais pas de tournevis torx avec moi, je n'ai pas pu ouvrir la VCI avant aujourd'hui. Voici donc 2 photos des cartes qu'elle a dans le ventre:
Vieux 03/10/2015, 10h56   #6
vince_est
Avatar de vince_est
Mes liens vers ms photos ne fonctionnant apparemment pas, en voici d'autres:
Vieux 04/10/2015, 02h05   #7
Mecatronika
Ha oui !! C pas du tout de la qualite ca l'ami ,il manque plein de composants pas etonnant que t'arrive pas avec C3,il y a 3 categories de lexian qualite A,B et C.
Comme il est interdit de poster de lien direct regarde en attacher.
PS: je ne possede pas de lexia les adresse en attache sont JUSTE A TITRE DE COMPARAISON , je ne cotionne aucun des vendeurs.
J'espere t'avoir aide l'ami ,porte toi bien.
Type de fichier : txt Nouveau Document texte.txt (298 octets, 29 affichages)
Vieux 04/10/2015, 09h40   #8
vince_est
Avatar de vince_est
Merci pour ton aide. Cette interface ne m'appartient pas, je l'ai juste installée pour un gars qui est mécano et pas informaticien. Je vais le prévenir afin qu'il ne soit pas surpris le jour où il va vouloir faire un diag sur une voiture et que ça ne fonctionnera pas...
Merci pour ton aide, au moins maintenant, je saurais faire la différence.
Vieux 04/10/2015, 09h43   #9
vince_est
Avatar de vince_est
J'y pense en regardant les infos que tu m'as fourni, il existe sur le forum, un tuto pour ajouter les composants manquants. Vu que j'ai le matériel et l'expérience pour ça, cela serait il suffisant pour palier aux carences de l'interface dont j'ai posté les photos?
Vieux 04/10/2015, 15h44   #10
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut j avais le meme probleme que toi j ai juste change de c3 dans diagbox j ai pas pris la premiere et sa marche nickel
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 15h45   #11
bbert90
Avatar de bbert90
j ai pris
C3 Confort
Vieux 04/10/2015, 16h55   #12
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut vince_est :
possible que le problème provient de la C3....essai sur 1 autre si possible (apparemment problème du réseau multiplexé sur certaine C3 ).
reste a confirmé !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 18h09   #13
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
si communication impossible sur c3 alors que ca fonctionne sur une vielle 206
voir tes relais et tes maxifusibles sous le bsm meme voire ton bsm!
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 20h19   #14
vince_est
Avatar de vince_est
Ok merci pour ces précisions. J'ai rendu la diagbox à mon pote et je vais lui en commander une full chips, je ne pourrais tester à nouveau que lorsque je la recevrais.
En attendant, ce qui me semble bizarre quand même c'est que si le problème provenait de la C3 , on aurait les mêmes soucis avec une Actia, non? Et là, la Actia interroge bien les calculos... Ou alors Bbert90 a raison et je n'ai pas choisi la bonne C3 dans diagbox...
Probleme de diag 318d tecksa BMW, Mini, Rolls-Royce 5 28/08/2015 14h47
Probleme diag sur e64 fred94 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 17/12/2014 23h05
probleme diag discovery 2 td5 dinalo Electronique 19 18/06/2013 23h44
Probleme de diag eCU25 Renault, Dacia, Nissan 3 24/05/2011 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
