Vieux 21/09/2015, 15h34   #1
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
Par défaut ford ranger 2005
je voudrai ajouter des clés sur un ford ranger de 2005, mais la procédure manuel ne fonctionne pas!
Quelqu'un peut me conseiller pour un clonage ou par programation dans l'eeprom ?
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2015, 09h45   #2
gg34
Avatar de gg34
les photos du boitier
quelle est l' eeeprom pour le codage des clés ?
Type de fichier : jpg P9251200.jpg (88,7 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg P9251201.jpg (84,5 Ko, 38 affichages)
Vieux 25/09/2015, 11h32   #3
gg34
Avatar de gg34
REF SUR LES EEPROM 8 PIN
a gauche sur la photo A1763
444
a droite 4949 ED
9447
Vieux 28/09/2015, 09h54   #4
gg34
Avatar de gg34
salut personne n'a eu a faire avec ce type de boitier immo ?
Vieux 28/09/2015, 11h24   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt! Nan pour ma part. Cependant il me semble que sur ce modèle, la procédure manuelle est bien plus intéressante et demande moins de matos.
Déjà as tu le code pin ? Si ce n'est pas le cas il faudrait un dump de ton ecu (95320. Diesel?). A partir de là tu pourras passer à la procédure manuelle (il te faut, si je me trompe pas, du 8c comme chip sur le ranger).
-Ouvrir la portière conducteur, insérer et retirer 5 fois de suite la clef, et à ce moment le voyant antidémarrage doit clignoter rapidement
Attendre 5 minutes, le voyant devrait commencer à clignoter lentement.Là, tu es prêt pour le mode programmation.
-Mettre en position ON. Le nombre de clignotements correspond au chiffre du code pin (ie pin=12345678, attendre 1e 1er clignotement) puis mettre sur OFF.
Recommencer la procédure, mettre sur ON et attendre 2 clignotements ds notre ex puis mettre en OFF. Ainsi de suite. Si tout est ok, le voyant cesse de clignoter.
-Mettre la 2eme clef , le voyant va se rallumer et s’éteindre. Retirer la 2eme clef puis remettre la 1ère et attendre 5 minutes.
C'est du moins la procédure que j'ai en ma possession.
Vieux 28/09/2015, 13h13   #6
gg34
Avatar de gg34
merci pour le procédure.
l'ECU se trouve ou ?
Vieux 28/09/2015, 13h23   #7
gg34
Avatar de gg34
non j'ai pas de code pin
Vieux 28/09/2015, 13h23   #8
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Envoyé par Tidus97 Voir le message
sur auto data voici la procédure donnée
""Programmation
Quand
Défaillance du système : La LED dans le tableau de bord reste allumée pendant 1 minute ou clignote à intervalles réguliers pendant 1 minute, puis clignote à intervalles irréguliers.
Ajout ou remplacement de clé.
Comment
Dans les 10 secondes :
Se procurer 2 clés programmées (A et B).
Insérer la clé A dans le contacteur d'allumage.
Passer le contacteur d'allumage en position II.
Couper le contact. Enlever la clé A.
Insérer la clé B dans le contacteur d'allumage.
Couper le contact. Enlever la clé B.
Mode de programmation maintenant activé.
Dans les 20 secondes :
Insérer la clé à programmer dans le contacteur d'allumage.
Couper le contact. Enlever la clé.
Répéter la procédure ci-dessus pour programmer les clés restantes.
Pour quitter le mode de programmation, couper le contact, enlever la clé et attendre 5 secondes.
Mettre le contact à l'aide de la nouvelle clé programmée et démarrer le moteur.
Si le moteur ne démarre pas et que la LED du tableau de bord clignote :
Mettre le contact. Attendre au moins 20 secondes.
Couper le contact. Répéter la procédure de programmation.
Les clés peuvent également être programmées à l'aide de l'équipement de diagnostic.
il différe
la quelle est la bonne
bon surf vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 13h36   #9
gg34
Avatar de gg34
moteur 2.5L diesel.
chip 8c
Vieux 28/09/2015, 13h44   #10
djvs
Avatar de djvs
re
peut être un embryon de réponse
bon surf vincent
Vieux 28/09/2015, 14h31   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par djvs Voir le message
""Programmation
Quand
Comment
il différe
bon surf vincent
Slt! Oui je l'avais vu aussi celle là. Et désolé j'ai omis de préciser que la mienne de méthode est dans le cas de perte totale de clef!
Vieux 28/09/2015, 15h26   #12
gg34
Avatar de gg34
ok la méthode est bonne à savoir.
j'ai une seule clés .
Vieux 29/09/2015, 11h24   #13
gg34
Avatar de gg34
une meilleur photo des chips
Type de fichier : jpg inside immo box eeprom.jpg (92,7 Ko, 16 affichages)
s'adapter, improviser, dominer
BSI Ford Focus 2005 UdsCanOnline Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 17/02/2015 19h50
VP30-44 Ford Transit 2.4DI 2005 Tachotech Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 27/01/2015 01h35
Distribution Ford Ranger Turbo Diesel TDGI 2008 goti2014 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 01/05/2014 21h19
FORD INCODE fiesta 2005 samnguen Transponder, code pin 2 05/12/2013 14h04
immo off ford ranger 3.0 diesel fabionexkfilm Immobilizer dumps/solutions 1 18/05/2013 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
