Vieux 20/01/2015, 15h24   #1
Tachotech
Avatar de Tachotech
Tachotech is an unknown quantity at this point
Par défaut VP30-44 Ford Transit 2.4DI 2005
Après une bonne periode d'hivernage un ami a remis son ford Transit en route (avec beaucoup de difficultés). Le filtre à gasoil à été changé mais il démarre mal, claque accélère bien sur 50m puis plus de pêche du tout.
Après un passage au Diag on a relevé deux défauts : P1564 et P0149.
Est ce le calculateur de la pompe, quelque chose de grippé ou un tuyau de bouchés...?
Le réservoir à été vidé, les tuyaux d'arriver soufflé mais rien ne change...
En plus on dirait qu'il se désamorce lors d'un arrêt prolongé.
Merci pour vos infos et votre aide
Tachotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 07h31   #2
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut remplace électrovanne avance sur la pompe
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2015, 01h35   #3
ford_alg_men
Avatar de ford_alg_men
ford_alg_men is an unknown quantity at this point
le code defaut (1554, 1564) sur foed signifie un problème au niveau du boitier electronique PSG 5 de la pompe a injection , est dans la plupart des cas une brulure se produite a un des fil du tronsistor mosfet (irlr2905) , due a l'incidance d'un court circuit entre les deux fil de l'electronanne d'avance
solution possible : changement du mosfet , ya plusieurs tuto sur net
cordialement
ford_alg_men est déconnecté   Réponse avec citation
Sid 208 ford transit komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2014 11h10
ford transit jardini Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 09/11/2014 17h53
immobox ford transit electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 6 19/08/2014 14h32
immo off ford transit delphi Diagsysteme Immobilizer dumps/solutions 0 08/10/2013 20h12
Ford Transit sampro Immobilizer dumps/solutions 0 14/04/2009 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
