Vieux 24/09/2015, 09h32   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut Fiat 500 voyant allumé
Salut, suite à un choc, sur fiat 500 j'ai des défaults qui persistent.
Le boitiers d'airbag a été modifié.
les défauts:
- B0112 capteur impact latéral D
- B0111 capteur impact latéral G
- B0124 prétensionneur abdominal passager, résistance
- B0106 résistance du prétensionneur du conducteur
- B0107 résistance du prétensionneur du passager.
Les prétensionneurs ont déja été changé par des pièces d'occasions. ( sont il HS ? )
Pour les capteurs de choc, ce sont ceux qui sont dans les pieds milieux ???
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2015, 13h01   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt les capteur choc latéraux sont dans les placages de porte AR
pour les pretensionneur regarde les prise mais je pense qui sont déclenche regarde les valeurs en paramètre ou mesure au multimètre
Vieux 25/09/2015, 09h01   #3
babar
Avatar de babar
Un peu de nouvelles, tous les défauts des prétensionneurs sont résolus, pour les 3 la prise n'était pas branché ..
Par contre j'ai toujours les défauts des capteurs de choc.
J'ai remplacé les capteurs par des capteurs que j'ai démonté d'une autre auto, et toujours pareil.
On m'a donné un calculateur d'airbag vierge pour que je l'essaye, et toujours pareil, la je ne sais plus ou regarder. je n'ai qu'un delphi ds150 pour faire des lectures/effacements defauts ..
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
E90 voyant airbag allumé Memo01 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 02/11/2013 20h43
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
