Vieux 23/09/2015, 19h05   #1
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
Par défaut suite choc c elysee pas de demarrage [RÉSOLU]
salut les amis j'ai recu une c elysee annee 2012 suite choc apres le diag avec pp2000 pleine de defauts dans ecu et bsi et l'airbag j'ai fait l'efacement
tout ok sauf l'airbag il reste un defaut de pretentioneur claté et je pense pas qu"il a fait le blockage de securite je ne sait pas
j'ai vu une discussion sur 301 +methode de clignotant mais pas de succes
merci d'avanse
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 20h59   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt efface default dans injection meme si celui ci a aucun default
Vieux 23/09/2015, 23h08   #3
Aflou-diag
merci cher nimbus j'ai fait evidament mais sans succes
MERCI T-E
Vieux 24/09/2015, 01h19   #4
FOUED69
Avatar de FOUED69
FOUED69 is on a distinguished road
Salut as tu essayer le BOUTON ROUGE de sécurité dans le compartiment moteur?
FOUED69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2015, 08h11   #5
nimbus
Avatar de nimbus
slt alors essaie d'enlever le crash dans le boitier airbag des fois que!!!
Vieux 25/09/2015, 21h27   #6
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
slm regarde si tas une coupire sur le faisceau abs il bloque le demarrage j ai eu ca sur 301 rien avoir avec les airbags
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2015, 17h51   #7
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
vous avez scanner ou pas sinon regarde le réseau Can cotte ABS peu être fils en circuit ouvert OU en cour circuit
Vieux 26/09/2015, 18h08   #8
Aflou-diag
problem resolé
oui effectivement cher mès amis le problem est dans les faiseaux d'ABS j'ai fait tout en place démarrage 1/4
merci pour toute les efforts
best regards
MERCI T-E
Vieux 27/09/2015, 20h05   #9
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam les amis
J'ai suivi ce sujet avec un grand intérêt et je n'aurai jamais pensé à l' ABS. Merci pour ceux qui ont eu l'idée et je suis content pour vous @utodiag .
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2015, 20h17   #10
mbn30
Avatar de mbn30
normal si bus can en court circuit ou la masse démarre pas et vu que la abs et multiplexe ceci explique cela.
Vieux 27/09/2015, 20h21   #11
mbn30
Avatar de mbn30
Envoyé par guysat66000 Voir le message
le contacteur de choc il est bon
Regarde le sujet à était résolu.
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien
Fiat 500 demarre plus suite a un choc Meziane93 Airbag 14 18/07/2022 16h01
Demarrage impossible après un choc Bipper tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/10/2018 15h46
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
206 HDi demmarage impossible suite a un choc prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/03/2013 21h33
Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc Skaw30 Mécanique générale 13 28/10/2012 01h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
