Vieux 23/09/2015, 18h24   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Immo off delco electronics corsa b
Bonjour à tous
J'ai un problème de calculateur sur un corsa b avec calculateur 16163409 Delco Electronic
Axzj
Je voudrais faire un off sur calculateur occasion
Type de fichier : jpg image.jpg (97,9 Ko, 64 affichages)
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 20h37   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Personne connaît cet écu
Vieux 23/09/2015, 21h08   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
je pense que le off y'a pas c'est un vierge qui faut et couper une ligne mais le quel?
quel mcu lire ?
Vieux 23/09/2015, 22h39   #4
jpay2
Avatar de jpay2
....vu les info sur le net ,tu est sur qu il y a un immo la dedhans???
c'est quoi le mask du mcu a droite de la photo "dbzr"??on voit pas bien ,y a quoi deriere ??
Vieux 23/09/2015, 22h54   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salam walikoum frere en bas a droite cest une MC68HC11E9
Vieux 23/09/2015, 23h27   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Aleykom El Selem
D82R
Oui hc11 d'après les soft que j'ai mais c'est pas le même calculateur
Je trouve pas la même carte
Je vais faire un swap alors je laisse tombe le off
Vieux 23/09/2015, 23h28   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
pour une lecture avec upa ça marche très bien
Vieux 23/09/2015, 23h32   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai essayer mais enfaite j'avais pas sélectionner le bon driver j'ai pris hc11f1 et j'avais une erreur
Je vais essayer demain le hc11e9
J'ai une question avec upa dans la doc avec les conection
Quand c'est pointiller il faut lever la pin ou pas ? A quoi sert les pointiller
Merci frère as2ker
Vieux 23/09/2015, 23h52   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
regarde je tes répondu en priver
Vieux 23/09/2015, 23h58   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
regarde la tof pour te donner une petite idée cest les même pinouts tu te base sur le pdf que je tes dit en mp
Type de fichier : jpg ECU_Toyota_HC11E9.jpg (28,4 Ko, 73 affichages)
Vieux 28/09/2015, 21h44   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon sa marche pas
Calculateur pas la même référence
Vieux 28/09/2015, 22h23   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salam frère c’est quoi qui marche pas
Vieux 28/09/2015, 22h26   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
https://www.youtube.com/watch?v=JyzW1smQgB0
Vieux 29/09/2015, 09h30   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Aleykom El Selem !
D'origine le calculateur monter sur la voiture est sans Immo avec prise obd1 dans l'habitacle .
Et celui que je vais monter vient d'un véhicule avec Immo et prise obd2.
Avant le swap j'ai monter le calculateur avec Immo le véhicule demarre et cale au bout de quelque seconde .
Après le swap le véhicule ne demarre même pas .
Pourtant c'est les même carte pcb.
Origine : Delco electronics 16163409 axzj mask D82R donc HC11E9
Occasion : Delco electronics 16204739 D95014 mask E22B donc HC11E20
Sinon il me faut faire un off ou trouver le même calculateur (j'en trouve pas )
(J'ai pas essayer de lire j'ai fait un swap direct)
Y'a t il une solution à ce problème ?
Dernière modification par ECU diag ; 29/09/2015 à 12h30.
Vieux 29/09/2015, 11h31   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je vais essayer de mettre que des ff on Véra
Immo renault ecu delco! Nico Immobilizer dumps/solutions 9 09/09/2021 21h48
Renault Clio 1.4 ,1997y,Delco electronics immo off skens Immobilizer dumps/solutions 1 09/11/2015 09h46
Immo off - Opel DELCO MULTEC aymeric Immobilizer dumps/solutions 11 31/10/2015 13h48
possible immo off ou laisser en blanc delco 1.7l / tx2 obdcarkey Immobilizer dumps/solutions 0 24/09/2014 22h39
Immo of Delco Electronics ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 1 27/02/2014 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
