Vieux 22/09/2015, 09h13   #1
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
Par défaut vierge dcm1.2 clio 2.
Bonjour a tous,
j'ai remplacé le calculateur injection HS sur une clio 2. (dcm1.2), par de l'occasion.
j'ai tout d'abord recuperer ma 95160, le vehicule demarre avec injecteur recoder, mais temoin direction assisté reste allumé.
j'ai ensuite fait un immo vierge, le véhicule demarre, mais toujours soucis de temoin direction assisté.
la ref calculateur est identique a celui d'origine.
l'hypothése que j'avance est la suivante, le calculateur été monté sur du kangoo, qui possede lui une pompe de DA, alors que clio on a DA electrique.
Le calculateur est donc mal configuré, et impossible sur ce type de calculateur d'acceder au configurations avec clip (menu grisé).
quel est la solution?
Est ce que ces config sont contenu dans la 95160, ou faut il que je passe calculateur BDM ou mpps.
est il possible de faire un vierge des configurations? afin que je fasse paramétrage moi meme.
en piece jointe dump origine.
Type de fichier : bin ori95160.bin (2,0 Ko, 25 affichages)
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 10h03   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut virgin 95160
slt l'ami voici ton vierge, normalement tu peux rentrer tes codes injecteurs et configurer la DA dans le calculateur moteur avec la clip sans probleme mot de passe dans ta boite
Type de fichier : rar virgin 95160.rar (1,4 Ko, 16 affichages)
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 23/09/2015, 20h15   #3
Cotech8
Avatar de Cotech8
salut, j'ai essayé ton dump, ca ne fonctionne pas, l'antidem reste actif.
a mon avis les configurations ne sont pas inscrit dans la 95160.
a mon avis, je vais devoir passer par galetto, pour avoir config clio et non kangoo, le probleme etant que l'ancien calculateur est HS, donc pas sur que je puisse extraire quelque chose...
Vieux 23/09/2015, 23h36   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Cotech8 Voir le message
essayer avec ce vierge sa dois fonctionner
n'oubli pas de poster la résultat sa peut aider les autre
Type de fichier : rar dcm1.2 vierge teste ok.rar (190 octets, 76 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 26/09/2015, 13h26   #5
Cotech8
Avatar de Cotech8
salut amrougafsa, pour l'instant j'ai remis dump origine dans le calculateur, le client roule sans direction assisté.
je recherche un calculateur dcm1.2 occasion qui été monté sur clio 2 afin de ne pas avoir soucis de DA.
je reviens vers vous dés que j'ai trouvé ca.
j'ai aussi commandé un galetto, donc si je trouve pas, j'essaierai d'extraire le logiciel de l'ancien.
Vieux 26/09/2015, 22h57   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
c'est quoi la ref de ton calculo origine?
Vieux 27/09/2015, 19h29   #7
Cotech8
Avatar de Cotech8
8200513076-8200582518
Vieux 03/10/2015, 10h10   #8
Cotech8
Avatar de Cotech8
j,ai recupéré calculateur monté d'origine sur clio 2, et c'est bon la DA refonctionne.
immo vierge kangoo dcm1.2 Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 30 21/11/2020 22h35
Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 3 07/01/2018 12h57
vierge modus dcm1.2 95160 baste59 Immobilizer dumps/solutions 13 17/12/2013 01h35
Clio II 65cv delphi dcm1.2 vierge LOLOTEMPO Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
