Vieux 15/12/2013, 19h07   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut vierge modus dcm1.2 95160
salut a tous
je cherche un fichier vierge (déjà test) dcm1.2 95160 modus 1.5dci 2004
j'ai déjà essaye plusieur fichier et aussi avec immo decodeur 3.2 mais sa marche pas
merci a l'avance
Type de fichier : rar 95160 DELPHI DCM1.2 ORIGINE.rar (806 octets, 27 affichages)
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 20h55   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
voici un vierge DCM1.2 mp ds ta boite
Type de fichier : rar vierge95160 DCM1.2.rar (614 octets, 23 affichages)
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
baste59 (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 08h14   #3
baste59
Avatar de baste59
merci electro bordeaux
avec se fichier il faut juste recode les code injecteur ?
Vieux 16/12/2013, 08h20   #4
sam69
Avatar de sam69
oui avec un vierge tu recode les injecteur sinon elle en mode dregrade
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 12h47   #5
baste59
Avatar de baste59
sa marche pas le voyant anti-démarrage reste fixe
et sur les parametre antidémarrage active
Vieux 16/12/2013, 13h10   #6
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
t'as tester immokiller ???
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 13h17   #7
baste59
Avatar de baste59
immokiller il fait pas dcm 95160
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 13h58   #8
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
fait un diag et poste le dans le forum ,car c'est tu as un problème lié a l'antidémarrage ce vierge ne ressoudera pas ton problème
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 14h40   #9
baste59
Avatar de baste59
le problème de la voiture si la cle je met un kit complète de clio 3 et j'ai programme la direction assiste la voiture elle demarrer mais avec 4default
si pour sa que je veux mettre le calculateur d'origine avec uch et cle clio3
Vieux 16/12/2013, 15h11   #10
electro_bordeaux1
d apres ton 1er message tu cherche un vierge pas immoff avec le vierge il faut que tu fais l aprentissage de cle avec le code pin et apres tu recode les injecteurs
Vieux 16/12/2013, 16h07   #11
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
Pouvoir de réputation: 22
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Envoyé par baste59 Voir le message
salut a tous
merci a l'avance
salut voici ton dump 100%okay sans recode les code injecteur
password en ta boit
tu me pass le résultat cordialement
Type de fichier : rar 95160 DELPHI DCM1.2 100 OKAY.rar (808 octets, 23 affichages)
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
ggvaniou (16/05/2018)
Vieux 16/12/2013, 19h28   #12
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
pourquoi sa existe le off sur les 1.5dci ?
Vieux 16/12/2013, 19h39   #13
baste59
Avatar de baste59
MERCI MOURAD SPCMAX
j'ai déjà essaye des ffffff mais avec deux ligne comme les DDCR et sa marche pas
Vieux 17/12/2013, 01h35   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, sur ce modèle j'écris tout FFF intérieur 95160 et démarrer la voiture ou seulement les codes injecteurs doit être écrit avec outils clip si la voiture démarre pas.
The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
brino (02/02/2019), delphi38 (17/12/2013), ggvaniou (27/09/2017), mustaphcl (13/11/2014), nasisamy (19/12/2022), Nizar-maoukil (17/12/2013), Peter p (30/01/2014)
Vierge DAE modus 2004 angels59 Immobilizer dumps/solutions 92 06/01/2024 21h10
Imooff non degrader modus 1.5 dci renault calculateur delphi dcm1.2 3 broches Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 03/06/2013 01h46
Dump vierge pour dae modus komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 15/05/2012 00h24
Clio II 65cv delphi dcm1.2 vierge LOLOTEMPO Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
