Vieux 19/09/2015, 13h05   #1
angelus
Avatar de angelus
angelus is on a distinguished road
Par défaut Immo OFF Renault Twingo Sirius 32N
Bonjour tout le monde,
Je souhaite obtenir de l'aide pour faire un immo off sur ce calculateur.
En annexe le fichier d'origine et le fichier immo off fait avec Volta.
Comme je n'ai pas la voiture sous la main je ne peux pas tester la solution.
Un expert pourrais peut-être m'aider?
Il s'agit d'un SIEMENS Sirius 32N
S110138000
renault: 8200059086 / 8200044437
La voiture est une Twingo 1 phase2 de 2000. Moteur 1.2i 8S.
Pour info le calculateur n'est pas équipé de la puce A82C250
Merci d'avance!
Damien
Type de fichier : rar Twingo-Sirius-32N-ori.rar (92,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : rar Twingo-Sirius-32N-ori-IMMO-OFF-volta.rar (92,1 Ko, 8 affichages)
angelus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to angelus For This Useful Post:
koutiregnk (28/05/2020)
Vieux 19/09/2015, 13h23   #2
salut, ? angelus , vous etes hors charte !
la charte ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
merci de votre compréhension
Vieux 19/09/2015, 13h36   #3
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut comme dit jphp mets toi en regle apres ont va
t aide mais ton fichier je c est pas ou tu la pris et avec quoi ? mais ile st pas bon du tous
Dernière modification par jphp ; 19/09/2015 à 13h43. Motif: fusion
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2015, 13h44   #4
angelus
Avatar de angelus
Envoyé par bbert90 Voir le message
Bonjour, Je pense être en règle: présentation faite, avatar mis, localisation.
Le fichier je l'ai lu avec un trasdata (ecu en bootmode) Le fichier est-il corrompu?
Vieux 19/09/2015, 14h35   #5
sur ta twingo, tu devrait avoir la procedure de secoure en cas d'antidem déffaillant , avec le commodo d'essuie glace, sinon j'ai pas regardé tes fichiers, mais volta marche là dessus c sur, ensuite il reste la procedure immo off methode tounevis
Vieux 19/09/2015, 14h39   #6
angelus
Avatar de angelus
ok, super, si volta fonctionne on va essayer alors. On m'as dit qu'il fait également couper le fil immo pour que ça fonctionne.
Merci, je ne suis pas familier avec la procédure de secours, si tu as une info je veux bien.
immo off méthode tournevis?
Vieux 19/09/2015, 15h04   #7
si tu as le manuel de bord, la procedure de secoure est expliquée, il faut lire,
ca se fait avec le commodo d'essui glace en fonction des clignotements de la led, on entre le code par appui successif sur la manette, le code tu le trove ds les documents de bord, la voiture va démarrer, ensuite le code de secoure s'efface au bout de 20 mn aprés coupure du contact, il faut refaire !
methode tournevis, ca marche aussi , lance l'outils de recherche du forum
Vieux 19/09/2015, 15h19   #8
angelus
Avatar de angelus
Merci pour ces explications.
Vieux 19/09/2015, 15h32   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Marche pas le coup du tournevis sur Siemens sirius
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 19/09/2015, 18h41   #10
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut off sirius
non marche pas la dessus sur safir ou fenix
oui la dessus lecture 29f200 volta et reecriture apres en boot mod suis jamais arrive avec galletto ou fgtech je sais que avec le ktag pas de soucis
moi perso je dessoude
ton fichier y dois commence par des ........ h......h sur tous les Sirius
Type de fichier : jpg Capture.jpg (18,8 Ko, 40 affichages)
Vieux 20/09/2015, 14h49   #11
angelus
Avatar de angelus
Malheureusement je n'ai pas de lecteur eprom pour lire les 29f200 donc le seul moyen pour moi c'est bootmode.
Quand je regarde le fichier sous winols il n'a pas l'air d'être endommagé.
Je vois bien les maps et volta modifie les zones là ou il y a des données immo.
Tu es sur que ce fichier est corrompu? Je l'ai lu comme ça.
Type de fichier : jpg winols2.jpg (103,7 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg winols1.jpg (102,6 Ko, 18 affichages)
Vieux 21/09/2015, 16h58   #12
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut re
salut angélus apres moi je les connais avec eproom dessoude mais la taille est correct soi une mauvais lecture soi je sais pas
tien un off teste coupe le pin 58 du calclulateur avant
https://1fichier.com/?p8e3ih3a8m
Immo off twingo sirius 32n bbert90 Immobilizer dumps/solutions 11 10/11/2015 11h22
immo off twingo sirius 32 résolu wassim Renault, Dacia, Nissan 29 20/08/2015 13h42
Immo off twingo sirius 32 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 3 06/11/2014 17h49
Immo off twingo sirius 32 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 17 23/07/2014 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
