Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai probleme golf 4 115cv elle demarre pas mais quand je debranche capteur aac elle demarre mais ralenti pas stable on meme temps je debranche durite egr et la elle tourne rond. mais des que je rebranche capteur aac elle demarre pas j ai mis capteur neuf et meme soucie si qlq1 a deja eu ce probleme merci
je pense que c est un problem de calage de la distribution
pourtant elle demarre sinon est ce que repere qui y a sur poulie aac celle qui donne le signal capteur aac peuvent etre usee ou cassee est ce que c possible car ces elle qui donne signal capteur aac
slt mise a jours de ton profil etc et un avatar lis les règle du forum cordialement
#5 | |
capteur vilo je l ai debrancher voiture demarre pas j ai rester au multimetre j ai 254 ohms sur capteur pmh vilo
Salut , je ne sais pas si ta poulie arbre a came est claveter mais regarde si pas de soucis a ce niveau la aussi , surtout si ton capteur est neuf et distri bien caler .
Bon courage
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
je pense que le problème dans la pompe injection ou dans le filtre à gazole
#10 |
c un moteur avec injecteur pompe et je pense qu'elle na pas une pompe de gavage , a tu essayer d’amorcer avec une pompe manuel du genre DCI , ET comme a dit REZKI002 change le filtre a gazole
#11 |
et vérifier si la poulie d'aac n'ai pas fissuré a l’intérieur ou la clavette est casser
#12 |
bonjour a tous voila j ai reussi a resoudre souci ca venais de poulie arbre a came elle ete usee je l ai changer et demarre 1er coup .je chercher longtemp avant de trouver cette panne voila en esperant que ca serve a qlq1 d autre meri encore a tout ceux qui m en aider
Dernière modification par akasa67 ; 20/01/2019 à 01h23. |
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | akasa67 (20/01/2019) |
| besoin eeprom golf 115cv [RÉSOLU] | S-keys | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/09/2015 19h08 |
| Fuite d'huile mondeo 2 2.0l DI 115cv 2001 | maitrebruce | Automobile en général | 12 | 17/02/2015 15h36 |
| Espace 3 2.2dci 115CV | DIAG.ECO.POWER | Mécanique générale | 13 | 09/11/2014 18h59 |
| fiat stilo 1.9 jtd 115cv | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 11/06/2013 00h43 |
