Salut les amis ,je doit remplacer un calculateur sur un kangoo 1.5 dci la ref calculateur
8200469333 8200331477 J'ai essayer avec des autre kit de démarrage avec à chaque fois l'une des deux référence dessus et le moteur démarre mais tourne mal et à chaque fois des défaut différent . Quelqu'un peut m'aider à identifier les calculateur et les version logiciel svp Merci
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si sa peut te dépanner j ai un 8200331477
8200374177 |
Merci ,j'ai déjà essayé un 8200331477 démarre mais tourne mal et un 8200469333 et lui ne fait pas monter la pression de rampe , même référence mais certainement pas le même software
Comment faire pour trouver le même software ?
Voici les références
![]() Date d'inscription: décembre 2008
8200331477 c'est la reference hardware l'autre c'est le software tu recupere le software de ton ecu original et tu l'injecte dans un autre ecu avec reference hardware 8200331477 et tu swap l'eprom aussi et voila |
Merci ricards, je fait comment ? Je swap la 29f et la 95080 ?
salut y a kit de demarrage avec les meme ref si sa t interesse je te donne le lien
Oui merci , c'est juste dommage que ce soit un kit clio
Si je change la 29f ça peu marché ?
Le software est dans la flash ?
#10 |
C'est résolu, merci à ricards99 pour les infos, j'ai dessoudé la M29F200BB d'un calculateur avec SW 8200469333 et re soudé dans un HW 8200331477 qui n'avais pas le bon software
Et fait un vierge avec immokiller (le seul qui a fonctionné) et un seul défaut calibration injecteur empêche le démarrage, recodage injecteur impossible . Du coup j'ai remis l'ancien calculo ,sauvegardé les données au clip, refait un vierge sur le new et réécrit avec clip et SURPRISE les code injecteur ne correspond pas à ceux sur la voiture. J'ai pu effacer le défaut et réussi à la démarrer avec un mal de chien . Au Moin le problème est résolu la voiture démarre mais je vais lui faire un devis pour 4 injecteurs Encore merci a bbert90 et a ricards99
#11 |
Si au besoin j'ai lu les 2 flash au GQ-4X pour les carto ,si je peu aider à mon tour c'est avec plaisir
| ddcr delphi 1.5 dci | thepilote | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 25/12/2014 10h46 |
| ddcr delphi | poze | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/07/2013 23h14 |
| bdm delphi ddcr | zaouibachir | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 16/06/2013 02h27 |
| delphi ddcr ou dcm | zaouibachir | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 25/05/2013 20h55 |
