Vieux 13/09/2015, 02h05   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut Audi A3 8p TDI 140 boite 6
J ai un probleme de bite sur une audi a3 de 2004.
De temp en temps en etant arreté au feu, le pied sur l embrayage a fond, 1ere vitesse enclanché, au bout d un moment elle avance, l embrayage s enclanche tout seul...
J ai tout remplacé et j ai toujours le meme pb (VM, Embrayage, emeteur, recepteur-butee, purge et repurge...)
Avez vous une idee de quoi cela pourait venir?
Merci pour votre aide
Vieux 13/09/2015, 02h08   #2
CHATONDU38
desolé c est un probleme de boite de vitesse....
Vieux 13/09/2015, 02h13   #3
hamada
Avatar de hamada
Salut , vu qu elle avance tte seule c est une fuite ou prise d air . Et quand elle avance tte seule la pédale est mole?
Vieux 13/09/2015, 03h11   #4
CHATONDU38
la pedale est mole
Vieux 13/09/2015, 03h12   #5
CHATONDU38
D ou pourait venir cette prise d air. (j ai changer aussi la vis de purge)
Vieux 13/09/2015, 08h38   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton arbre entree de boite n a pas de jeu
ta boite n est pas bruyante les niveaux sont bon
un thanks sa peu aider
Vieux 13/09/2015, 09h03   #7
hamada
Avatar de hamada
Salut as tu vérifier les tuyaux?
Vieux 13/09/2015, 11h20   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,certaine a3 fallait remplacer ltuyau et flexible entre emetteur et recepteur?nouveau tuyau modifier?va au magasin cher audi et tu veras,merci.
Vieux 14/09/2015, 19h40   #9
CHATONDU38
Merci pour vos reponse.
Je n ai pas changé le tuyau. Je le change et vous tiens au courant.
Vieux 14/09/2015, 21h08   #10
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
As tu remplacer émetteur et récepteur. Et flexible pour éviter prise d air ou fuite d huile.
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 10h23   #11
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Y a forcement une prise d'air, verifies tes filetages de raccord au pire remonte avec une goute de tubetanche
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 19h34   #12
CHATONDU38
bonjour,
je reviens au nouvelles.
J ai changé le tuyau et flexible complet...toujours pareil.(emeteur et recepteur deja remplacé)
Si vous avez des info je suis prneur.
Vieux 20/09/2015, 19h38   #13
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,tuyaux neuf ou d occas?merc.
Vieux 20/09/2015, 19h40   #14
CHATONDU38
D occasion
Vieux 20/09/2015, 19h47   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,va cher audi et ille te feront voir la modif.merci.
Boite auto Multitronic Audi A6 DrDG Boite de vitesse 17 24/07/2015 12h06
Boite a vitesse audi a1 SOTISEN Boite de vitesse 2 04/05/2015 19h47
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/11/2014 15h31
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
