Bonjour a tous, je vous explique rapidement mon petit soucis
J ai l habitude de faire des egr off sur les blocs 1.6tdi, le soucis etant archi connu. Cependant aujourd hui je suis face un G6 1.6TDI qui carrement cale 2/3sec apres avoir demarrer. Ce qui n est pas le cas si je demonte l arrivee des gaz recyclés qui arrive sur l admission d air. D apres quelques retour il sagit bien du bloc egr qui fout aussi le bordel, cependant je me demande si du coup un EGR off sera efficace sur ce cas de figure, les seuls retour que j ai eu de calage suite a egr hs c etait des personnes qui ont fait reparer par la voie "classique" c est a dire changement du bloc chez VW merci pour vos eventuels retour |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | goudoud (23/05/2024) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut !
Tu peux boucher ton egr et mettre l'egr en off dans ton fichier . Sa se fait bien sur cet écu aussi . |
| The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post: | goudoud (23/05/2024) |
Oui j ai l habitude de le faire , mais d habitude le moteur tourne normalement juste il y a le mode degradé, du coup j ai peur que la modif electronique ne resolve pas le soucis. Je ne retrouve pas non plus le dtc habituel du potentiometre egr... Le peux de temps ou elle tourne avant de caler je me retrouve avec une maf entre 130 et 180mg...
Pratiquement en fin de dump tu as une map de surveillance egr qui desactive ton egr sans retoucher ton code défaut...
![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
il faut bloquer l'egr mecaniquement en placant une tole en alu et ensuite egr off via dump
| The Following 3 Users Say Thank You to BilChip For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Je confirme, boucher l'egr ensuite egr-off dtc off dans le fichier et il faut killer les dtc 0400-0403-046C-0407-0408.
Testé plus de 100x et fonctionne tjs nickel. |
| The Following 2 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post: | goudoud (23/05/2024), tdipower11 (11/08/2017) |
Voila egr bouchee au niveau de la sortie de culasse egr off et petit stage 1 au passage. J ai pas pu tester tres longtemps mais a priori tout va bien. Sujet clos ;)
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir peut tu me fair un egr off sur mon fichier stp ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=55689 |
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 |
Bonjour si besoin je peux faire votre OFF
| The Following User Says Thank You to ag cles services For This Useful Post: | rosaire974 (04/12/2020) |
#13 |
merci pour ces infos. |
#14 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
salut la team , je fait un EGR off sur golf 6 1,6tdi ,elle calait au bout de quelques secondes avec voyant de préchauffage qui clignotait. J'ai bouché mécaniquement l'entrée et sortie de l'EGR et désactivé électroniquement.
j'ai kill les DTC suivant: DTC P0400 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Flow DTC P0401 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected DTC P0402 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected DTC P0403 disabled! found 10 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Control Circuit DTC P0407 disabled! found 1 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit Low DTC P0408 disabled! found 4 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit High DTC P2425 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open DTC P2426 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low DTC P2427 disabled! found 5 time(s) - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High DTC P046C disabled! found 5 time(s) - DTC P046C disabled! found 5 time(s) - DTC U1112 disabled! found 44 time(s) - la voiture ne cale plus ni de voyant , par contre le moteur claque plus top fort vers 2000tr/min avec fumée blanche , avez vous un idée de quoi cela peut venir ? |
| URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI | BilChip | Transponder, code pin | 18 | 08/09/2015 00h49 |
| mise à jour ecu polo 6R 1.6tdi | walteck | Réparation & Programmation | 6 | 26/05/2015 01h02 |
| Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi | TOSHIBARACHID | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 12/06/2014 08h28 |
| golf6 1.6TDI | achraf16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 16/04/2012 19h23 |
