Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Café du forum > MyWorkShop
Vieux 18/08/2015, 18h59   #1
Bodyguardbelge
Avatar de Bodyguardbelge
Bodyguardbelge is on a distinguished road
Unhappy démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv
Salut à tous !
Je fais appel à votre savoir. En effet, je suis en panne depuis 3 mois maintenant et personne n'arrive à trouver la solution à ma panne.
Il n'y a aucun code défaut actuellement lu avec Delphi. J'avais trouvé un court-circuit à l'entrée de la fiche du capteur de vilebrequin, 2 fils dénudés par le frottement du faisceau principal dû aux vibrations du moteur. J'ai coupé ces 2 fils et remplacer par soudure la fiche également. Cela n'a pas solutionner le problème de démarrage impossible.
Tous les fusibles ont été vérifiés et sont tous OK , même les maxi fusibles !
Concernant le capteur de vilebrequin, j'ai remarqué aux bornes de sortie du calculateur Siemens SID801A que la tension était de 0 volt aux bornes de K4 et J4 . Par contre en prenant séparément chaque fil, donc entre K4 et la masse: 2.49 volts idem entre J4 et la masse ! Et cela avec clef en position ON. Voici les références du calculo de gestion moteur: Siemens SID801A, 5WS40155A-T,SW 9653577680,HW 9647423380
J'ai testé ce calculateur, et tout semble OK, Excepté ce problème de tension nulle aux bornes de sortie du calculo de gestion moteur vers le capteur de vilebrequin ...
J'ai testé les continuités vers les capteurs et sondes, tout est OK.
Concernant, le BSI Siemens (S118085120C, 9652474880 BG, E03-00), je l'ai ouvert. J'ai d'emblée remarqué une diode de couleur noire: 1.5KE39CA . IL n'y a pas de repère de cathode (-), il s'agit apparemment d'une diode transil. Elle est passante dans les 2 sens au multimètre !!! En remorquant le véhicule, j'étais à l'intérieur et les essuies-glaces ne fonctionnaient plus avec le contact mis ! C'est ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si il y a un rapport entre çà et l'impossibilité de démarrage du véhicule.
En débranchant le connecteur gris d'alimentation 2V GR sur le BSI (fil blanc et fil marron), j'ai aussi remarqué que clef sur ON, seulement le fil blanc avait 12.30 volts par rapport à la masse ! Est-ce normal de ne rien avoir sur le fil marron toujours par rapport à la masse ?
J'ai tenté une réinitialisation du BSI en débranchant la batterie, rien n'a changé !
Les capteurs principaux: AAC 9628559880 a une résistance de 30.74 Mohms (valeur élevée !) et la tension de 5 volts est présente aux bornes de celui-ci, contact mis , bien sûr. Normalement, il faudrait 576 ohms aux bornes 2 et 3, donc bizarre ! Peugeot me dit que c'est normalement un capteur 1920QN de R=370 ohms. J'ai réglé, tant bien que mal, l'entrefer de 1.2mm avec cales d'épaisseur.
Le capteur de vilebrequin a quant à lui une résistance de 471 ohms, donc semble OK dans les tolérances mais 0 volts aux bornes de la fiche ! ?
J'ai changé mes injecteurs par d'autres en Siemens, la pompe d'injection, et la rampe commune avec le capteur de pression correspondant.
Lorsque le démarre tourne, on dirait qu'il tourne plus vite, sans résistance mais entraîne le vilebrequin, j'ai vérifié. Par contre, aucune pression d'injection mesurée avec Delphi. Au niveau synchronisation arbre à cames/ vilebrequin: NON
J'ai vérifié la distribution aussi, rien ne semble bizarre, tout est parfaitement aligné.
Y a t'il un moyen d'identifier le problème ? Qu'est-ce qui peut être défectueux sur ce véhicule de l'année 2004 ? Comme je n'ai pas de gros moyens, j'aimerais la réparer à moindre frais. Peut-on diagnostiquer un BSI facilement ?
Je ne sais actuellement plus que faire ? Donc, au secours !
Je remercie les membres à l'avance de se pencher sur ce problème.
A bientôt.
Bodyguardbelge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 19h10   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Regarde en parametre moteur si le calculateur est bien déverrouillé (anti demarrage actif ou pas)
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 19h20   #3
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut tant que la synchronisation est non tu n'arriveras jamais a démarrer la voiture, sinon toujours les problèmes sur les psa sont les fiches, essaye de changer la fiche du capteur du vilbrequin
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 19h52   #4
Par défaut re
Comme le dit le collègue au dessus moi je dirait de voir faisceaux pmh et également celui du capteur aac
Vieux 08/09/2015, 13h04   #5
kael
Avatar de kael
kael is an unknown quantity at this point
salut.pour ton probleme j irai du cote de la sonde ou de la fiche pression rail meme s il n y a pas de code erreur.a+
kael est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 13h34   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Commence par t'équiper d'un PP2000 pour avoir des paramètres fiables
Ensuite, il faut regarder si tous les calculateurs dialoguent: BSI, Haut de colonne COM2000 et calculateur moteur
Si tout dialogue, vérifier dans le BSI si les clés sont apprises et étiquette transpondeur reconnue
Vérifier dans le calculateur moteur si il est déverrouillé
Ca ne sert à rien de changer la moitié de la voiture tant que tu n'a pas regardé ce que je viens de te demander
Rappel des règles du forum
Vieux 08/09/2015, 22h47   #7
cowboy77290
Avatar de cowboy77290
cowboy77290 is on a distinguished road
Envoyé par mnaouar Voir le message
si ton capteur situé au poulie courroie accessoire ;change le pignon de chaine distribution.
si je peut me permettre la photo ce n'est pas un 2L HDI mais sa c'est un DV4 ou DV6
je dit juste sa pour pas que cela l'induise en erreur
cowboy77290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 19h32   #8
Bodyguardbelge
Bjr ! Mais je ne vois pas quel est ce capteur ni même sur la photo. Est-ce le pignon situé derrière la poulie Damper dont vous parlez ? Que peut-il avoir comme problème ? J'ai vérifié plusieurs fois ma distribution avec les piges, rien n'a bougé !
Vieux 11/09/2015, 19h38   #9
Bodyguardbelge
Envoyé par kael Voir le message
Bjr ! Mais j'ai changé la pompe d'injection (Siemens), les injecteurs et ensuite la rampe common rail avec son capteur de pression d'origine. Tout provenait d'une 307 HDi qui tournait bien. Je vais vérifier cette fiche tout de même mais je ne pense pas que cela puisse empêcher le moteur de démarrer, tout au plus fonctionner en mode dégradé. Voilà, wait and see !
Vieux 11/09/2015, 19h43   #10
Bodyguardbelge
Envoyé par adel2789 Voir le message
Bjr ! Ben, justement j'ai changé la fiche du capteur de vilebrequin en soudant une autre connection à 2 fils et la fiche bien sûr. Je rappelle qu'au départ, les 2 fils à l'entrée de ce capteur étaient dénudés et se touchaient, d'où un court-circuit envoyé au calculateur de gestion moteur Siemens. C'est depuis ce moment qu'il n'y a plus la tension de 5 volts en sortie de calculateur et plus de démarrage du véhicule !
Vieux 11/09/2015, 19h51   #11
Bodyguardbelge
Bjr ! Oui, je comprends bien qu'il faudrait un diagnostique complet, mon interface DS150E ne peut pas le faire car limité. Je n'ai pas encore investi dans un PP2000, malheureusement.
J'ai retiré mon BSI et la diode 1.5KE39CA est passante dans les 2 sens ! Pas normal çà. Sûrement flinguée. Peut-être un problème de mauvais contact ds le COM 2000 (beaucoup de jeu manette clignoteurs) mais çà n'explique pas cette impossibilité de démarrer. Aussi, en étant remorqué sous la pluie, il n'y avait plus de fonctionnement des essuie-glace ! Cela peut-il aider à avancer ? Cette diode joue t'elle un autre rôle svp ?
Vieux 11/09/2015, 19h56   #12
Bodyguardbelge
Envoyé par Benoit974 Voir le message
Bjr ! Puis-je faire ce test avec le Delphi DS150E ? Je n'a que çà comme interface, aussi Wow 5.00.8 mais non fonctionnel avec cette interface. Par défaut le calculateur se verrouille et c'est le BSi qui le déverrouille, normalement. Est-ce çà le problème ici ?
Vieux 11/09/2015, 20h31   #13
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Bonsoir Bodyguardbelge,
avec ton delphi il est également possible de vérifier tes capteurs;
J' ai pas le menu en tête, mais en cherchant un peu tu devrais trouver facilement...
préparse ton PC avec une sélection des capteurs principaux concernant le démarrage du moteur (pression rampe, injecteurs, capteur position villo...) Afin d' avoir une visualisation en temps réel des courbes de fonctionnement des capteurs choisi
Et lance le moteur avec le démarreur même s' il ne démarre pas
Tu devais voir les courbes (des actionneurs onduler)
Et si l' un des capteurs ne réagit pas sur sa courbe c' est qu' il est OUT
Ou alors c' est sa connexion qui est mauvaise et à vérifier...
Si tu ne vois AUCUN capteurs réagir alors c'est soit:
un problème de ton interface ou de communication avec BSI
un problème avec le BSI lui-même
un problème de communication entre BSI et ECU
un problème de communication entre ton interface et l' ECU
un problème avec l' ECU
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 21h22   #14
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
En actionnant le démarreur, le gasoil arrive t il à la rampe Common rail ?
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 21h38   #15
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
mettre la valise (psa) actionner le démarrer et regarde les paramètre de pmh
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
prob demarrage Partner pitou702001 Automobile en général 7 30/05/2015 20h31
Demande d'EGR off Partner 1.6 hdi 90cv EDC16C34 nitrous75 Chiptuning 13 18/04/2014 23h42
apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible BARY42 programmation & synchronisation de clé 5 30/03/2014 06h35
peugeot partner hdi 90cv qui ne demarre pas kouider PSA Group Peugeot, Citroën 24 12/05/2013 02h58
immo off Partner HDI 90cv slv Immobilizer dumps/solutions 3 13/12/2009 02h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
