Vieux 30/08/2015, 20h22   #1
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Par défaut besoin code PIN pour peugeot 307 edc16c34
salut et merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : rar 307 ORG95160.rar (928 octets, 40 affichages)
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 20h31   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
moi je trouve rien !!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 30/08/2015, 20h44   #3
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
la meme chose ke said 31 pas de pin
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 20h48   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
je te confirme que ton dump a un problème
la lecture est bonne mais après analyse des 3 zones de mémorisation du code PIN, ce n'est pas le code PIN qui est inscrit mais 3 octets des 4 octets de la clé de cryptage du PIN...
Où as tu eu ce dump ?
sors t'il d'une voiture roulante ou d'un truc bricolé ou autre ?
Rappel des règles du forum
Vieux 30/08/2015, 20h55   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
merci pour vos réponses ,peut étre quel qu'un la met en off avant moi donc il me faut lire le dump de bsi pour trouver le code pin
Vieux 30/08/2015, 21h07   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Effectivement, je viens de revérifier et ce dump est déjà en immo off
Vieux 30/08/2015, 22h57   #7
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
merci pour votre aide
voila le dump de la BSI eeprom 95128 j'ai trouvé le M3IL si quelqu'un peut me le confirmer ou a lenversse !
Type de fichier : rar BSI9663510580org.rar (3,5 Ko, 23 affichages)
Vieux 31/08/2015, 02h24   #8
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
le code c'étai pas M3IL heureusement a la dernier chance j'ai eentrer le bon code 'UULE" mais ne veux pas démarrer car j'ai zéro de pression et n'y a plus de gazoile au niveau des injecteurs alors j'ai laisser le mecanicien finir son travaille et a demain je vais voir s'il a régler pas ,merci a tous qui ma aider
Vieux 31/08/2015, 02h48   #9
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
t'as pas changer le dump de la 95160 ? car sur le edc15c34 faut pas injecter un autre dump
aussi t'as quoi comme defaut sur le calculo moteur ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 31/08/2015, 20h41   #10
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par amrougafsa Voir le message
un vierge sa veut dire un changement de dump d'eeprom 95160 sinon comment je peux le recode sans changer le dump
Vieux 04/09/2015, 16h28   #11
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
toujour le meme problème le gazoile n'arrive aux injecteurs
j'ai tous vérifier au'qu'un défaut au diagbox ,pompe de transfère ok capteur de pression gazoile ok
la voiture est venu avec le calculateur edc16c34 0281012523/9664843480 j'ai vérifier sur le net et j'ai trouver que c'est de 207 1.4 hdi et c'est pas pour 307 1.6 hdi c'est quelqu'un de vous peut me le confirmer ?
je l'ai remplacer par edc16c34 02810011863/9661773380 mais je ne suis pas sur de sont soft voila son full bdm pour le vérifier et pour voir s'il est le bon soft pour la 307 1.6hdi 90CV moteur (9hx) ou pas sinon quel soft prendre pour le model 9HX ?
merci d'avance pour vos réponses
Type de fichier : rar EDC16C34 0281011863 9661773380.rar (806,8 Ko, 16 affichages)
Vieux 04/09/2015, 16h38   #12
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
il y a un pompe dans le réservoir tu a vérifier la pression
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 16h39   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par rezki002 Voir le message
Pas de pompe basse pression là dessus
Ça fonctionne en aspiration
Vieux 04/09/2015, 16h43   #14
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
j'ai vierger l'eeprom avec immodecoder3 et le recodage avec diagbox tous s'est bien passeé , sur le menu état de calc ok,régime moteur ok ,j'ai seulement quand je met le contacte l'electrovane de la pompe hp fait un peu de retard pour se démarrer meme quand je coupe le contacte il reste active d'environ 30s avant de couper et j'ai je lais changer aussi mais c'est la meme chose
Vieux 04/09/2015, 16h49   #15
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
pas de pompe dans réservoir pour ce model mais elle un autre system qui aspire le gazoile il est placé au dos de la pompe hp je l'ai démonter et vérifier elle n'est pas casser
besoin d'un flash vierge pour edc16c34 ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 31 08/11/2014 12h16
besoin immo off pour SID801A Peugeot 307 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 2 15/05/2014 02h29
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 2 07/08/2013 22h23
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
