#16 |
Et j'ai un msa15 d'après la rta
#17 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt l ami pourrais tu nous preciser les etapes que tu as effectué ?
merci |
#18 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation
msa 15 2 plcc32 27c010 Si tu na jamais fait laisse tombé si non voilà comment je procéde si ca peut t orienté dejas il te faut de la 27c010 de la marque winbond ce sont les seuls qui sont reinscrptible tu peut les écrire et les effacé autant de fois que tu le désir En suite 2 support plcc32 smd Il te faut un programmeur d eproms qui fait la marque winbond le( tlc866cs le fait) La et seulement la tu pourras lire la carto de chaque eprom tu aurras un fichier H de 128 ko et un fichier L de 128 ko ne pas mélangez ensuite il faut rassembler les deux fichiers pour avoir une carto de 256 ko Tu pourras faire un mod dessus ou ce que tu veut tu soude tes support sur l ecu pour l écriture c est l opération inverse Dernière modification par stephane ; 03/09/2015 à 00h06. |
#19 |
Merci mais enfaite j'essaie de sortir le calculateur de la voiture la , il est fixer sur son support peut t'on le démonter ou faut t'il sortir le support avec?
Après je ne vais pas prendre le risque de desouder je vais prier pour qu'une personne à déjà souder un support d'eprom. |
#20 |
Oui il faut démonté le support avec
#21 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
juste une question
le menu du tlc866cs et en francais ,,?? |
| impossible a lire avec digiprog | tatinou | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 05/02/2017 06h39 |
| impossible de lire une 9s12h256 avec UPA | worldcar | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 27/01/2011 16h21 |
