#16 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22937
3 fils , une masse, un 5 volt, un signal. trouve le signal 0,5 v en plus après contact et après voir abaque |
#17 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut changer ton filtre a gasoil complet attention pas seulement l élément filtrant je dis bien complet... Fait un test en le supprimant c est bien arrivée au filtre en male et sortie en femelle tu as juste a brancher ces tuyaux ensemble
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
#18 | |
quand on a un doute sur circuit haute pression, d'abord controler le circuit bp pression avant filtre, après filtre, pression retour avec ça par exemple http://www.tlemcen-electronic.com/fo...365#post211365 après dis nous les valeurs et on pourra en déduire qq chose |
#19 | |
#20 |
01
éfaut permanent surveillance haute pression gasoil ton injection et delphi ou siemens ?? ta pas remarqué un claquement ?? au niveaux injection? si c'est une siemens change le regulateur de debit de gasoile c'est une maladie sur les siemens il es en bas de la pompe injection une pince multiprise peut fair l’affaire 2:électrovanne vanne by-pass du circuit de refroidissement vérifie la fiche ou électrovanne sur la 407 il es attaché sur la radiateur pas loin de la pompe de direction bon courage
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
#21 |
contrôle circuit basse pression en aspiration:
pression atmo avant filtre si dépression avant filtre: crépine aspiration bouchée(algues, bactéries) ou mise à l'air libre réservoir bouchée ou tuyaux pincés pression après filtre -0,1 b avec filtre neuf, -0,2 bar filtre en fin de vie <-0,2 b filtre colmaté pression retour 0,2 bar contrôle circuit BP en pression: 2,5b avant filtre retour 0,7 b valable toutes marques il existe une variante avec pompe de préalimentation en plus de l'aspiration aide au démarrage sur utilitaire allemand, bosch cp3 master, nippo denso HP3 boxer la pompe pousse à 1 bar sous action démarreur et au ralenti au roulage seule la pompe à palette aspire je vais faire un tuto imagé sur ces contrôles, c'est important et ça permet de trouver pas mal de pannes! l'outillage fait maison cité plus haut suffit amplement |
| The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post: | diagnosis29 (26/06/2014), ECU diag (02/04/2015) |
#22 | |
cordialement
#23 |
Au bout de l arbre a came sur la droite.
#24 |
[QUOTE=DIAG.ECO.POWER;339204]
@ milano35 je sais pas si tu avais trouvé mais La pompe injection se trouve au bout de l arbre a came sur la droite. |
#25 |
![]() Au lieu de poster n'importe quoi, sur des sujets qui ont plus de 4 ans... Tu ferais mieux de suivre le conseil de stephane au sujet de ta présentation !! |
| demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A | abdel500 | Réparation & Programmation | 5 | 07/03/2018 16h15 |
| DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/02/2014 10h42 |
| Fap 307 hdi 136cv | skikdi13 | Mécanique générale | 10 | 05/02/2014 09h04 |
| dfp 407 2L HDI 136CV | mouss35500 | Chiptuning | 5 | 01/02/2014 17h10 |
| edc15 C3 2.0HDI 50 code defaut | baba | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 06/02/2013 13h36 |
