Vieux 31/08/2015, 10h40   #16
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Normalement elle est toujours alimenter si tu la fait avec le fvdi cherche dans ton pc il a fait un sauvegarde sa taille et de 1024 mo quand tu l aura trouvé essai de la réinjecté si sa marche toujours pas tu doit réparer ton fichier si tu y arrives pas post le avec la référence de ta bsi
Envoyé de mon GT-I9195I en utilisant Tapatalk
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 12h35   #17
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par autodesign 67 Voir le message
bsi johnson controls
ref 281201930c
ref marque 966405908001
bsi 04evk0400
v05.01
calculateur edc 16c34
308 1.6 hdi 90cv annee 2008 sans fap
Merci de me confirmer si la flash du mcu et bon ou pas car cherche solution pour reparer la panne sur 407 et 308 jci avec svdi ou fvdi abrites
et le code pin merci
merci de votre aide
salut a tous
avec le FVDI ou SVDI tu ne peut pas rattraper la procédure ,
les BSI JC n'es pas supporté avec ces clone
trouve un BSI occasion , injecte un vierge et reprograme ta voiture ,
tu peut lire le pine code , dans le ECU EDC16
si ta besoin d'un BSI occase vien en MP ,
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 12h36   #18
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Merci a vous. verdun je vais regarder mais ca a bien planter pendant la lecture je doute que le fichier enregistrer ai qqch de bon enfin je vais essayer quand meme. Par contre j ai lu la 95128 apres le crash ca peut t aider?
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 12h45   #19
aurelien
Avatar de aurelien
je vais attendre de voir ce que dis verdun et je te retiens au jus.
Vieux 31/08/2015, 13h17   #20
Verdun
Avatar de Verdun
je tes envoyer un mp
Vieux 31/08/2015, 13h35   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Dans ce cas si tu injecte un fichier vierge
Tu télécode les option et faire apprentissage clé mais il te faut extraire le code pin de l'écu ou le demander chez Peugeot
Donc t'as pas besoin de changer le bsi
Et le fichier que t'as doit sûrement être corrompue
Dernière modification par ECU diag ; 31/08/2015 à 13h37.
Vieux 31/08/2015, 14h49   #22
aurelien
Avatar de aurelien
Voici mon fichier de la 95128 abimé si qq un peut me faire un vierge et ou me dire si il est corrompu
Type de fichier : rar bsijcori308.rar (105 octets, 9 affichages)
Vieux 01/09/2015, 09h54   #23
aurelien
Avatar de aurelien
Please.....
Vieux 01/09/2015, 13h58   #24
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut voici un vierge déjà testé,ce n'est pas le tient..
Type de fichier : rar BSI Jonson M95128_virgin.rar (6,0 Ko, 40 affichages)
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
NABILOV (14/05/2021)
Vieux 01/09/2015, 14h05   #25
smart057
Avatar de smart057
et voici un flash de 407 de bsi jonhson control,"fonctionnel"..
psa boot sw 96640590,
psa sw 96640587,
JC Crypto
Type de fichier : rar Flash BSI JC 407.rar (366,9 Ko, 45 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
NABILOV (14/05/2021), zatazk (21/08/2018)
Vieux 01/09/2015, 18h03   #26
aurelien
Avatar de aurelien
vais tester tout ca ! merci je te retiens au courant
Vieux 04/09/2015, 18h54   #27
aurelien
Avatar de aurelien
Pour info apres avoir injecter le vierge de notre ami smart057 la bsi ne fonctionne tjr pas , pas de mise en route absolument rien ne s allume.
J ai essayer egalemennt la 95128 d une autre bsi avec ref identique cela ne fonctionne pas non plus.
ensuite j ai injecter le vierge dans la nouvelle bsi. telecodage ok, vin aprentissage clé... mais pas de lancement du demarreur.
Vieux 04/09/2015, 20h00   #28
ECU diag
Avatar de ECU diag
Fait un diag pour voir si tout est ok
Lecture défaut
Lecture paramètre
État des calculateur
Vieux 09/09/2015, 13h46   #29
aurelien
Avatar de aurelien
tout va bien apparement quasi sur que c est le soft
Vieux 22/11/2015, 20h10   #30
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Tu peux planter bsi aussi en demande de code pin. Je fait pas de kilo mais je mets toujours les onces sur un 2 emé véhicule tournant en psa sauf c3,ds3 ou mon booster et j'enleve les 3 fusibles
50 demande de code pin et jamais rien cramé
Original ou cloné lisez les mode d'emploi
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
besoin de votre aide sur logiciel immo off dump974 Immobilizer dumps/solutions 4 08/12/2015 23h52
Merci pour vôtre accueil plouc45 cimetière de présentation 1 12/02/2014 16h55
Besoin de votre aide urgent petru2a Renault, Dacia, Nissan 4 16/10/2013 16h37
merci de m aide :: reflex4130 rayan38 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 01/08/2010 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
