| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Slt les gars voilà g un PC w812di1 que je branche au secteur mais g comme msg la batterie ne charge pas ....
Qqn a déjà eu ce problème mciiii pr votre aide |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde dans le bios si ta un calibrage de la batterie
Slt l ami pourrais tu m en dire sur le calibrage de la batterie mciii j v checke sa e t dire quoi
salut , ta batterie a déjà fonctionné sur ton pc ? la batterie a qu'elle age ? peut etre hs , j'ai acheté une batterie adaptable qui n'etais pas reconnue par le bios et qui ne charger pas
Bonjour, il se peut aussi que ce soit le contrôleur de charge du pc qui est HS.
Tu doit pouvoir vérifier les sortie alim de charge sur le pc au niveau du connecteur. G le problème sur mon pc HP, essai d'une autre batterie mais rien, pas d alim pour recharger la batterie. Cdt |
la question maintenant c est que j ai pas de batterie de rechange comment tester vous le connecteur du chargeur de batterie ou la batterie en elle meme?
pour ce qui es du bio est il possible de faire un update s il es pas reconnu pas le bios comment puis je voir sa sur le bios ? merciiii |
change ta batterie de tte facon tu va la changer, si c pareil c le pc, sinon c'etait la batterie
pour moi c la batterie elle est morte elle est bien détectée puisse que tu as le message change ta batterie bon weekend |
| Probleme de charge batterie e270 CDI | TAGADA | Mercedes Benz | 20 | 11/04/2016 09h23 |
| Régénération batterie qui tient plus la charge | ECU diag | Automobile en général | 20 | 12/09/2015 01h08 |
| gestion charge batterie Q5 résolu | thierry du58 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 58 | 07/05/2015 21h31 |
| scenic 3,défaut charge batterie | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/08/2014 01h09 |
| scenic 2 defaut charge batterie | h tech | Mécanique générale | 5 | 27/01/2014 20h46 |
