Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 28/08/2015, 13h12   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Lecture sid807
Bonjour à tous, je vais effectuer une lecture avec fgtech en boot mode, mais jamais fait se type de calculateur, je voudrais savoir où faut il placer le fils boot de l interface sur se type de montage
Cdlt
Type de fichier : jpg 1.6HDI_SID807_TC1796.jpg (79,3 Ko, 164 affichages)
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2015, 13h21   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Attention car il y a deux types de processeurs la dessus et la lecture se fait différemment (TC1796 et TC1797)
Il faut avoir plusieurs modèles de résistances et jouer du fer à souder
J'en ai déjà fait sur table au fgtech sur sid807 Evo TC1797
Rappel des règles du forum
Vieux 28/08/2015, 13h29   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Voici par exemple la lecture de mon sid807 Evo
Type de fichier : jpg ImageUploadedByTapatalk1440761387.514394.jpg (15,8 Ko, 121 affichages)
Vieux 28/08/2015, 16h49   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Merci de la reponse je vois mal sur la photo, le fils gris du fgtech il faut le connecter ou
Cdlt
Vieux 28/08/2015, 18h44   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
pas besoin du fils boot gris sur cette ecu tu met les résistances et tu branche les pin out.
Vieux 28/08/2015, 18h59   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Et voici en un peu meilleure qualité
Je ne peux pas faire mieux depuis tapatalk
Vieux 28/08/2015, 19h17   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Thumbs up Sid 807 evo
une image
progdebutant (19/07/2017)
Vieux 28/08/2015, 19h17   #8
Adrien13
Avatar de Adrien13
Merci voilà j'ai compris, il faut juste faire le montage des résistance et les pinout, par contre je vois que l alimentation se fait en 17volt ?? ( inscrit en haut à gauche sur ma photo)
Vieux 28/08/2015, 21h43   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Ça doit être une erreur
Une tension stabilisée entre 12 et 14v et ça marche très bien
Vieux 28/08/2015, 22h34   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
pour toi Adrien13
passe dans ta boite
Type de fichier : rar sid807 evo.rar (171,7 Ko, 27 affichages)
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
samscan (28/01/2020)
Vieux 29/08/2015, 00h28   #11
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
17 V tu crameras surement ton ecu
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
FAP Off DS3 SID807 FETEK Réparation & Programmation 12 18/05/2016 02h15
Lecture sid807 tc1796 impossible au v54 cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 32 17/07/2015 10h52
SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP FETEK Programmateur de composant (flasher) 4 13/07/2015 07h09
Calculateur SID807 fred30200 Chiptuning 11 31/10/2014 07h52
immo off SID807 EVO danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 24/02/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
