| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
la solution pour le problème du compteur Espace 4 et scenic 2, il s'agit d'un problème sur un transistor mosfet et un fusible pour la réparation regarder la vidéo un petit merci ne coûte rien , mais que cela fait plaisir ... ![]() voici le lien http://www.youtube.com/watch?v=UUcnZQbhVvc |
| The Following 33 Users Say Thank You to hichan For This Useful Post: | Alissa1970 (25/04/2015), aminexl (05/03/2015), atlon2 (05/03/2015), autodiagauto (05/03/2015), badpilot (03/03/2015), benorama (12/03/2015), billka (02/03/2015), cracker563 (03/07/2020), darty (04/03/2015), DIAGNOSTIC AUTO (05/03/2015), dounga (03/08/2019), ECU diag (05/03/2015), evoevo (09/03/2015), funzy74 (06/03/2015), hicham40 (06/05/2015), jah83 (06/03/2015), jeanalitre (13/04/2019), Jeancat (23/10/2023), karumbo (13/03/2015), kent to kill (15/03/2015), MecaTech (07/03/2015), mindouza (18/01/2021), mustaphcl (23/08/2015), nyonsais (06/03/2015), rrguillaume (19/03/2015), samb4064 (28/02/2015), seko (10/07/2016), thomas (12/06/2020), Tony-Stark (01/02/2021), transitforum (23/03/2015), walter92 (22/10/2019), Yoann29 (13/01/2021), zav_ze_best (08/11/2020) |
Tres bonne video,, tres bon taf,,
![]() Date d'inscription: juin 2015
Attention, a noter quand meme que changer le mosfet seul ne suffit pas, il chauffe mais ne doit pas surchauffer meme si le fabricant indique dans le datasheet qu'il peut aller jusqu'a 175° en fonctionnement normal si mes souvenirs sont bons donc bien prendre le temps de reviser les soudures avec une station a air chaud (ne pas mettre a fond sinon tout les composants s'envolent! lol)
- Ne jamais deporter le mosfet sur un circuit de fortune comme ca a pu etre vu. - Pas besoin de mettre des ventilos de 2000watts partout ou d'en faire une passoire car un circuit electronique qui surchauffe est un circuit defaillant donc non reparé. Bon courage a tous ceux qui se lancent dans cette reparation. |
Aussi j'ajouterai simplement la solution du mofset et du fusible cest du bricolage il faut aussi controler lalim les resitances le contrôleur pwm ....
Je vois de ces compteur réparer par de soit disant gros boite avec 1 siècle d'expérience mon cul.... oui Juste le mosfet de changer l'écran dessouder et replier nimporte quoi..... Le top c'est le truc garantie a vie... Enfin pour bien faire il faut travailler avec du flux de soudure et pas faire de grosse boulette de soudure ca sert a rien.. Reprendre zone par zone les soudure juste en appliquant du flux et combler les soudure pauvre en etain. Ensuite toujours remplacer le controler pwm de l'alimentation et les condo tentale ou simplement les tester... allez j'en ai trop dit :)))) Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | jeanalitre (13/04/2019), pp08 (13/06/2020) |
#5 | |
Tout a fait d'accord avec toi.
super tutorial de réparation !
excellent travail qui démontre que l on ne peut pas faire du bon taff sans le matériel approprié.
Bonjour pour completer la video le lien pour le logiciel modif km apres reparation
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=5249 Tout est sur Tlemcen. |
très bon tuto et qui peux servir, merci.
#10 |
Je suis propriétaire d'un Scenic 2 et mon compteur ne fonctionne plus. Je souhaiterai le réparer et j'ai effectué beaucoup de recherche sur le net pour cela mais je n'arrive pas à trouver les ref des différents composants à changer pour pouvoir les acheter sur RS par exemple. Est ce que vous pouvez m'aider ? -> mosfet :IRF3710S -> fusible : -> le controler pwm -> les condo -> eeprom : 93C56 Merci Damien |
#11 |
Oui j'ai vu, mais parfois j'ai des surprises lorsque j’achète des composants sur ebay. Effectivement, si je n'y arrive pas je le confierais à un "professionnel". merci pour la réponse Damien |
#12 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il utilise quoi comme soft pour décoder l'eprom ? |
#13 |
il y a Dashboard Scénic
mais je ne l'ai pas encore utilisé |
| The Following User Says Thank You to Damien1383 For This Useful Post: | thomas (13/06/2020) |
#15 |
salut c'est toujours interressant d'apprendre.
si tu as un dump de compteur avec, cela serait parfait, pour que je vois comment ça marche (c'est ce qui m'interresse). merci |
| reparation compteur scenic 2 a l aide | laid75 | Tableau de bord (Dashboard) | 22 | 21/11/2014 22h50 |
| Compteur espace 4 Sagem identique au scenic | kazouille | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 13/09/2014 18h13 |
| reparation compteur espace 4 IV | Al hoceima | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 24/06/2014 22h26 |
| Quel outil pour compteur scenic 2, Espace 4 | Mathieu35500 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 20/12/2013 18h27 |
| Réparation compteur espace 4 | julien74 | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 14/06/2013 23h17 |
